Software para PC
Jose Perez
Software para PC
Tengo el Mygica S870
Queria saber si hay algun soft nuevo que funcione mejor que el DVBViewer , que nunca me anduvo muy bien y ahora definitivamente tira error y se cierra...o sea...lo elimine de la PC.
Gracias.
Gracias.
Re: Software para PC
A mí criterio no hay nada mejor, uso la versión vieja 4.5 con el mismo dongle.
Cuando me hace eso es debido a el archivo de inicio donde se guardan los canales, lo que hago es guardar la ultima lista con las modificaciones de los canales y se la aplico cuando entra en error.
Jose Perez
y algun link para volver a bajarlo?
Se acuerdan del usuario "Lean" del viejo TDTLatinoamerica.Tv?
Subía esto en 2011...
No metan codecs que en WIN 7 en adelante no hacen falta.Como varios lo pidieron, lo subo yo: [Lean TDT Lat]
http://www.mediafire.com/?z1f92q1la3ai5s6
Contraseña: tdt-latinoamerica
Está en español.
Para los codecs, bajen el Free Pack de http://dvbsupport.net/.
Instrucciones:
1) Abran Setup.exe
2) Pasen la instalación, si les pide bajar algo, no lo acepten.
3) Al final, destilden la opción de abrir el asistente.
4) Copien el contenido del crack
5) Abran Keytool.exe, como Keyfile usen el .dvbkey incluído en el paquete.
6) Si les pide usuario y contraseña:
Usuario: hackbart@dvbviewer.com
Contraseña: DOLO-LOLO-LOLO-LOLE
7) Click en save
8) Abran el soft, vayan a Configuración > Opciones > noticias y destilden las actualizaciones automáticas.
Lista de canales: http://www.tdt-latinoamerica.tv/foro/po ... tml#p64683
Para escanear: Canales > Explorar Canales y en donde dice lista satélites va "Terrestrial (TWN)"
Jose Perez
dice...NO HAY FICHEROS PARA EXTRAER....
Te comento que recien respondo esto porque estuve de viaje y no me dedique a este tema, gracias...
Si hay algo nuevo??
Gracias.
Si hay algo nuevo??
Gracias.
Lo acabo de descargar nuevamente como hice antes de contestar y está el programa completo.Jose Perez escribió: ↑20 May 2017, 12:43 dice...NO HAY FICHEROS PARA EXTRAER....![]()
Si hay algo nuevo??
Gracias.
Fíjate si en algún lado no te está pidiendo la contraseña el programa extractor que estas usando y si no lo hace cambia de programa que es malo.
Jose Perez
joya! gracias, esta bajado, ahora el problema son los canales....ese link ya no existe o no se...help me
La lista era algo visual no para el programa, era algo armado el php y los usuarios lo ibamos modificando.
Te dejo un listado de usos de frecuencias de CABA-AMBA.
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... -s840.html
Lo que tenes que hacer con el programa es buscar canales.
Jose Perez
aca hay otro problema, que es que estoy con una pc nueva y no me reconoce el mygica s870 ....
ahora veo que en la configuracion no parece el hardware, que se puede hacer?
Dispositivo desconocido tiene que aparecer, cargale los drivers de CD o descargalos de la página del fabricante.
Software para orientar antena isdb-t
Merca Visca - 4 Respuestas
- 6845 Vistas
