Antena "redonda" Colectiva TV TDA
jmortiz77
Hola, qué tal?
Vuelvo al foro para hacerles una consulta. Revisando antenas, encontré esta: "Antena 'redonda' Colectiva TV TDA"
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... a-5-an-_JM
La verdad no sabía que existían... no sé si alguien las conoce, o tiene experiencia con este tipo de "bichos"... Si tiene buena ganancia (no sé si necesita del algún tipo de amplificador, o booster), puede ser una buena solución para los que tienen problemas para "apuntar" a alguna antena emisora (claro, también si reciben señal de más de una antena emisora, quizá es perjudicial).
Si alguien tiene un dato, les agradecería la información. Y quizá le sirva a alguien (tiene varios usos, no sólo TDA). Y también sirve (según dicen) para utilizarla "en movimiento" (vehículos, embarcaciones, por ejemplo). Otra cosa llamativa, parece que no necesita de gran altura, y toma señal en "interior"... No sé, parece tener demasiadas virtudes... Es cara, pero también veo que venden antenas "comunes" a un precio no tan lejano, y son de calidad dudosa.
Gracias. Saludos cordiales!
calamardo
Re: Antena "redonda" Colectiva TV TDA
Tampoco conocía de su existencia!
Puede ser que sea cómo esta:
http://www.winegard.com/roadstar/roadstar-tech-specs
Parece que tiene booster (On/Off Power Supply)
Según http://www.avsforum.com/forum/25-hdtv-t ... guide.html
MS-2000 MetroStar, for homes, apartments, mobile homes, condos, townhouses, offices; excellent VHF/UHF reception.
Receivers signals from all directions
Comes with 50 FT of 75 Ohm cable and a 6 FT TV coax cable
Perfect companion for DBS installations
Box size: 21¾ x 22¾ x 2¾
Home Owners Associate friendly
Omnidirectional for install-&-forget convenience; no rotator system needed, built-in preamplifier to boost signal strength—up to six times the received signal on VHF, nine times on UHF. Easy to install with hand tools on any antenna mast or light-duty antenna mount. Includes antenna, power supply, 50 75 ohm coaxl cable, 6 TV set cable, hardware, mounting bracket. Good companion for digital satellite systems.
Bandpass.............................................VHF-54 to 88, 170 to 216 MHz
............................................................ ....................UHF-470 to 810 MHz
FM Trap (fixed)................................Attenuates 88 to 108 MHZ, -15dB
Amplifier Gain.................................VHF-15.5 dB avg. UHF 19.5dB avg.
Impedence................................................... ..........75 ohm unbalanced
Response.................................................... .................... .25 per 6 MHz
VSWR........................................................ ..................... 1.8:1 maximum
Power Required..........................................117 VAC, 60 Hz, 4.3 watts
Weatherproof Housing........Engineered thermoplastic, 21-1/2" wide
Mounting Type................................................Round mast up to 2" OD
Ni idea. Habría que ver que tiene "adentro." Sí existen antenas de ese tipo para VHF marina, pero es la primera vez que veo algo así para TV UHF. Si funciona todo lo que dice a lo más que se puede aproximar es a una antena omnidireccional de ganancia unitaria. Eso no puede tener ahí dentro nada que refuerce señal porque no da la distancia; creo que la única practicidad puede llegar a ser el que reciba de todas partes. ¿No dice si es pasiva o alimentada?jmortiz77 escribió: ↑26 Nov 2017, 18:33 Hola, qué tal?
Como siempre digo desde el 2009 con las soluciones compactas de antenas que si no hay señal no hay nada que amplificar, que también sirve para las antenas normales pero estas al menos las podes mudar de lugar en la mayoría de los casos pero si elegiste la compacta seguro andas medio cercado.
Porque en casa también te pruebo cualquier antena por más pedorra que sea y funciona de 10, son lugares mágicos nada más.
Es que el booster no viene adentro de la antena, sino en el terminal del cable.
No creo que sea así o es una truchada absoluta. El amplificador va siempre arriba, alimentado a través del mismo cable desde la fuente que es lo que queda en la unidad de abajo; sino la relación señal ruido será la misma que si no ponés nada.
En la respuesta hay cosas que no cierran y es demasiado costosa a mi gusto.
jmortiz77
Muchas gracias a todos por las respuestas!
Pensé que era yo el único que desconocía esta antena... Es muy parecida a la que menciona "calamardo", por lo visto...
"Driver 1", una cosa llamativa, es que según ellos tienen un local donde muestran su funcionamiento en interior y en zona de edificios... No sé dónde está este local, pero dice estar lejos de la zona de las antenas emisoras... Comparto, ninguna antena es buena o mala, si no se tiene en cuenta las condiciones en las que va a ser instalada, desde ya; pero parece tener tantas ventajas, que hace desconfiar...
Quizá es algo relativamente nuevo, y es muy buena... Por eso armé este "tema", para ver si hay conocimiento al respecto, y aportar un tipo de antena, que puede darle soluciones a algunas personas... Lo que menos confianza me da, es justamente su "omnidireccionalidad"; teniendo en cuenta que puede haber problemas de "superposición" de señales (me pasaba con una yagui, entre la emisora de "capital" y la de "Martelli").
"UHF35" No vi que dijera nada sobre si es pasiva o activa (por ahí se me pasó por alto).
"arcadipan" Tampoco sé si tiene "alimentación" de algún tipo. Quizá te venden un booster aparte, no lo sé. Dice que sirve como comunitaria, y que "soporta" hasta 5 televisores... Con lo cual, supongo, resiste cuanto menos a 7db o 9db de pérdida (no recuerdo qué pérdida tiene ese tipo de splitter).
jmortiz77
Si, muy confuso, es cierto... Cuando armé el tema, no había "respuestas" aún. En cuanto al precio, comparto que es cara; pero hay antenas de muy mala calidad, a un precio medio parecido... No sé, en mi manera de ver, si te aporta una solución, quizá vale la pena... Pero claro, es un precio como para está seguro de qué se está comprando, si fuera más barata, uno se arriezga a "probar" y comentarlo por acá.
Primero proba con el famoso "cable pelado", después pensa en comprar una antena (esta es una locura!!!!). Fijate desde donde tenes las antenas emisoras y donde estas vos, ademas de los obstáculos y demas cosas (si tenes lugar donde ponerla). Para mi la antena mas barata en mi caso particular es una LOG-Periodica de 14 elementos o una Db4 (las dos de mi firma). No llegan a 400 pesos NUEVAS y son excelentes.jmortiz77 escribió: ↑28 Nov 2017, 17:31Si, muy confuso, es cierto... Cuando armé el tema, no había "respuestas" aún. En cuanto al precio, comparto que es cara; pero hay antenas de muy mala calidad, a un precio medio parecido... No sé, en mi manera de ver, si te aporta una solución, quizá vale la pena... Pero claro, es un precio como para está seguro de qué se está comprando, si fuera más barata, uno se arriezga a "probar" y comentarlo por acá.
