Streaming con VLC de TDT por la LAN (Trasmití TV por la red)
informito
Mensaje por informito »
Hola gente, a horas de la inauguracion hago este mini tutorial para que puedan emitir la señal de TDT sobre la red (asi vamos a ver los partidos en la oficina en todas la PC)
Necesitamos:
un sintonizador USB ya instalado con los drivers y funcionando localmente (yo tengo el Mygica s870)
soft VLC bajarlo de http://get.videolan.org/vlc/2.1.3/win32 ... -win32.exe (esta es version para Win 32 bits, en la pag hay otras versiones)
1- Vamos a Media/Stream y ahi a Dispositivo de Captura
Seleccionamos TV-Digital
en Delivery System DVB-T
La frecuencia es la del canal que vamos a transmitir en Khz osea : TVP 527000 y DeportTV 533000
en el ancho de banda (bandwidth) se coloca 6 Mhz y le damos al Stream
Next
2 -Aca se coloca el destino, que va a ser la red mediante el protocolo HTTP , si quieren pueden mostrar lo que se va a transmitir (a mi no me funciona siempre, se cuelga la imagen) tildando Display locally
No se olviden el clic en ADD para que les abra la pestaña de HTTP
El puerto lo dejo por defecto, pero pueden usar cualquier otro que no este ocupado (1234 por ej)
3 -Ahora elegimos el codec con el que van a transmitir, pueden probar los perfiles que hay, yo preferi hacer un perfil nuevo (llamado Transmision Mundial) con Encapsulamiento MPEG-TS para que funcione en caso que alguno lo quiera ver con el media player
El codec poner H-264 y el bitrate lo deje a 524kb/s (PRUEBEN, esto le va a dar la calidad al video pero depende del ancho de red que quieran ocupar, aca tenemos toda la red a 1gbps asi que no me preocupa :mrgreen: ) asi como esta, tiene muy buena calidad video/audio, obviamente NO VA A SER FULL HD como la transmision original
la resolucion la deje en escala 0.5 y el ancho y alto en Automatico
El codec de audio MPEG a 64kb/s con sample rate 44100 hz
Next
y Stream
Ya estamos emitiendo, para verlo , abren el VLC en otra PC , van a Abrir Volcado de Red y colocan la ip de la pc que transmite
(reemplazar las XX.XX.XX.XX por la ip)
Y listo, a disfrutar de la redonda :D
Cualquier duda avisen, Saludos!
PD: Esto lo arme a las apuradas , disculpen las burradas si las hay, les recomiendo pasar por el post de Fabio con una version vieja del VLC que explica todo en detalle como debe ser http://www.fabio.com.ar/1755 Ese lo usamos de base para el mundial del 2006 , gracias Fabio :mrgreen:
Re: Streaming con VLC de TDT por la LAN (Trasmití TV por la
Hola esto me sirve para compartir una señal satelital?
informito
Estoy seguro que si, lo que desconozco son los parametros que se setean desde las opciones avanzadas de la primer imagen (te deja poner desde el TP freq etc), habría que probar
arcadipan escribió:Hola esto me sirve para compartir una señal satelital?
Sí, creo que sí, sólo hay que abrir la tarjeta satelital como dispositivo de captura.
rey_xeneise
Mensaje por rey_xeneise »
Igual tiene el inconveniente de que el vlc te come recursos para recodificar. Podes hacerlo mejor usando dvbserver, que directamente te manda el stream completo, y es como si tuvieras el dongle instalado. De hecho podrias abrir los puertos para acceder dsde el exterior... y ver television en otro lugar fuera de tu lan. O usarlo con una vpn si tuvieras restricciones de acceso
No se como es eso del dvbserver, lo que pasa es que mi plaquita es medio mierdosa con los diferentes softwares, solo anda bien con el ProgDVB y el VLC que es mas estandar no creo que tenga drama.
Gus_COR
Mensaje por Gus_COR »
rey_xeneise, te podes hacer un tuto de lo que explicas, esta muy buena tu idea, y al menos a mi me interesa.
rey_xeneise
Algun dia lo hare, por ahora estoy muy ocupado con la facu. Pero no es dificil, busquen un tuto por ahi que debe haber. Lo de la vpn eso si es otro cantar...
Con un programa onda Hamachi no se puede hacer lo del vpn?
rey_xeneise
De poder se puede... pero hay que ver si se banca el ancho de banda al ser un servicio gratuito. De todos modos no siempre es necesario una vpn, depende de lo restrictiva que sea la red en donde quieras recibir la señal. Te doy un ejemplo concreto, yo estudio en la fauba, y tengo una computadora por wifi, lo unico que esta habilitado es un proxy http que da salida a internet, es la unica forma de navegar y la unica salida al exterior, ya que los routers tienen deshabilitada una puerta de enlace y aparentemente tienen habilitada una ruta unicamente a ese proxy (o ea que ni siquiera poder acceder a la red interna de la facutad por wifi ya que eliminaron las rutas para eso).
Ese proxy permite conexiones en el puerto 80 (para navegar por internet) y el 443 (https, y no lo van a desactivar porque implicaria desactivar gmail por ejemplo y se caeria media facultad). Entonces mediante una vpn propia (no hamachi) paso todo por el puerto 443 y me conecto a mi casa, y por ese tunel puedo pasar lo que quiera, paginas bloqueadas, compartir archivos, virus, etc... incluso podria instalar servidores web que escuchen en las computadoras de la facultad y hacer varias cositas jeje.... Y nunca van a poder desactivarlo porque la vpn conecta en el puerto 443 TCP, si bloquean eso bloquean la navegacion https, y eso nunca lo van a hacer.
  • [TUTORIAL] Como hacer streaming hacia celulares y demás
    rey_xeneise
    » » en ✅ Foro General
    3 Respuestas
    8489 Vistas
    lea_pincha11
  • Telestream Wirecast mejora opciones para streaming en vivo
    makyto
    4213 Vistas
    makyto
  • Streaming de canales
    6 Respuestas
    8960 Vistas
  • Ya viene DisneyLife, otro servicio de video en streaming
    makyto
    7505 Vistas
    makyto
  • Como configurar DLNA y Streaming en tu hogar
    » » en Redes/Networking
    14 Respuestas
    12915 Vistas
