Re: Firmware Megalite MLK-2011
kope2014
Última edición por kope2014 el 16 Ene 2015, 03:16, editado 2 veces en total.
Magnum
Yo tengo mismo y se esta muriendo, se apaga y se prende a cada rato. :/
kope2014
El mio no, anda bien, solo que el Firmware es de el 2011 y en la mayoria de receptores hay actualizaciones, ya sea para mejorar la recepción o mejoras generales.Magnum escribió:Yo tengo mismo y se esta muriendo, se apaga y se prende a cada rato. :/
Creo que el Firmware se llama Odobo.
Pablo.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:41, editado 1 vez en total.
kope2014
Si, solo pensé que seria bueno actualizar el Receptor de acuerdo a mejoras del fabricante; como todo Firmware de aparatos electrónicos, obvio que hay que tener cuidado; no todo es compatible con todo...Driver 1 escribió:Lo que reitero siempre, no se enojen los que me leyeron 1000 veces, no actualizar si no es necesario menos si funciona todo bien que ya tuvimos malas experiencias. Al menos esperen comentarios de los más arriesgados antes de hacerlo si aparece el firm nuevo.
Slds.
Magnum
El Megalite-2011 es un clon del Odobo dv-5806l-is si mal no recuerdo creo "creo" que le servía al Megalite-2011.
flaviope
Una consulta, tengo un odobo 5806 el mismo sse rompio el control, alguien sabe si se consigue el control del Megalite que es igual o alguno universal que sirva? Gracias
Magnum
Yo compre acá : articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-507093 ... igital-_JMflaviope escribió:Una consulta, tengo un odobo 5806 el mismo sse rompio el control, alguien sabe si se consigue el control del Megalite que es igual o alguno universal que sirva? Gracias
El 3806, todavía no lo probé porque lo mande a arreglar.
flaviope
Que modelo compraste??Magnum escribió:Yo compre acá : articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-507093 ... igital-_JMflaviope escribió:Una consulta, tengo un odobo 5806 el mismo sse rompio el control, alguien sabe si se consigue el control del Megalite que es igual o alguno universal que sirva? Gracias
YO probe el odobo con el código 3806 que compre en ese mismo lugar pero no me sirvió.
Compre un one for all para STB y solo me tomo algunas teclas todas mezcladas no servia.
Si alguien tiene informacion quedo agradecido
dwarven22
Espero no molestar, no se si aún buscan el firmware.
Es necesario actualizarlo para poder captar las señales en 34 y 36 (américa y telefe) sino no se puede.
He descargado este, pero no lo probé aún: http://blog.macumba-net.com.ar/wp-conte ... 4.ssu_.zip
sacado de este blog:
http://blog.macumba-net.com.ar/2012/04/ ... argentina/
Aparentemente es de 2012, pero parece ser la misma versión que ya tengo.
Haré la prueba en cuanto pueda conseguir un pen para la labor y les cuento.
saludos!!!
saludos!!!
