GL.iNET | Configurar ZeroTier en Diferentes Routers | OpenWrt
En el tutorial de hoy se configurará ZeroTier en dos Routers de la marca gl.inet. La característica es que la configuración es totalmente visual con una interfaz gráfica facil de entender. Hay que recordar que estos routers tienen un firmware llamado OpenWrt el cual han visto en el canal con anterioridad.
LABORATORIO de PRUEBA
 COMANDOS USADOS
PARA SALIDA POR PERSONAL (antes en la maquina claro ver que salimos por ip de Claro)
zerotier-cli set 363c67c55aa5481b allowDefault=1
zerotier-cli set xxxxxxxxxxxx allowDefault=1
mkdir /etc/config/zerotier.d
cp -r /var/lib/zerotier-one/* /etc/config/zerotier.d/
Modoficar el archivo con WINSCP
option config_path '/etc/config/zerotier.d'
option copy_config_path '1'
zerotier,instalar zerotier en opnsense,Configuración de red,Routers GL.iNET,
zerotier en  linux ubuntu,cono ver contendo que no esta disponible en mi pais,configurar zerotier en omv,instalar,
como instalar y usar un vpn,ventajas del streaming en srt,compartir carpetas en red internet,que es zerotier,
como crear una vpn en windows server 2022,zerotier español,Site to Site, GoodCloud,encrypted tunnel netwrok, Install a Router as ZeroTier Client ,Instalar un Router como Cliente ZeroTier,connect whole home network router through home,Route between ZeroTier and Physical Networks,Bridge your ZeroTier and local network with a RaspberryPi,Lan to Lan via ZeroTier,home assistant zerotier addon,instalar home assistant en raspberry pi,Redes remotas,Configuración de router,Conexión remota,Red privada virtual,Zerotier on routers,Port Forwarding on router,Server ZeroTier,Client ZeroTier,ZeroTier Access lan,Zerotier over LTE,Firewall,Navegar en Internet usando Zerotier,Configuration,relay server,Tunel,IpSec,Tunneling,PPTP VPN Server,VPN authentication,Virtual Private Network,system administrator,proxy,security,privacity,privacy,seguridad,privacidad,Creación de la red y configuración inicial,Instalar y configurar Zerotier,Accede a tu red desde cualquier lugar,CGNAT,Redirecionamiento de Puertos,Tutorial,How to access home network from internet,Cómo conectarse fuera de casa desde una red exterior,capacitacion,educacion,gli net,Wireguard,OpenVPN,glinet,gl.net,gl-inet,Beryl AX,VPN connection,TailScale,WPA3 protocol,Brume 2,Configuración ZeroTier en Routers GL.iNET con OpenWrt,SD-WAN,Tor Anonymity,AdGuard Home,Fast and Secure Browsing,Flint 2,GL-MT6000 Wi-Fi 6 AX6000 Home Router,GL-MT3000 Wi-Fi 6 Travel Router,Security Gateway for Remote Access,OSI Model Modelo,GL-MT2500 / GL-MT2500A,hosting VPN server,VPN Cascading,VPN Gateway for Home Office and Remote Work,TCP/IP,Testing,Seguridad en Internet ,MikroTik,Modo Bridge o puente,Router NAT,Red Privada,Red Publica,IP Address,devices in a home network without having to install VPN software on each device.,NordVPN,ExpressVPN,PIA (Private Internet Access),PrivateVPN,Proton,VPN,PureVPN,Surfshark,TorGuard,AirVPN,Astrill,BolehVPN,CactusVPN,Cryptostorm,CyberGhost,FastestVPN,FinchVPN,HideIPVPN,Hide.me VPN,HideMyAss,IPVANISH,IVACY,IVPN,OVPN,PrivadoVPN,SaferVPN,StarVPN,StreamVPN,StrongVPN,VPN.AC,VPNGate,VPN Unlimited(KeepSolid),VyprVPN,ZoogVPN,AzireVPN,Mullvad,ANONINE,AirVPN,Astrill,Hide.me VPN,IVPN,NVPN,OVPN,PIA (Private Internet Access),PrivateVPN,Proton VPN,PureVPN,SpiderVPN,StarVPN,StrongVPN,Surfshark,TorGuard,TRUST.ZONE,VPN.AC,VPN Unlimited(KeepSolid),Windscribe,12VPX,Why use a VPN?,Why use a VPN Router?,Spitz AX,GL-X3000 Wi-Fi 6 Cellular Gateway,Wi-Fi 6 Dual-SIM 4G/5G Cellular Gateway,Site to Site connection,overlay networking for the Internet of Things,Industrial IoT,RMM ,Embedded Networking
