Alternativa a TS READER
gonza9999
Mensaje por gonza9999 »
Hola como están? consulto a los entendidos a ver si saben.
Hay algún soft alternativo a TS READER que te muestre otros datos más "profundos" digamos. :D
Saludos y gracias.
Re: Alternativa a TS READER
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:52, editado 1 vez en total.
aquí tenes uno que es bastante sencillo
http://www.dvbcontrol.com/index.php/dvbmosaic-gallery
Mensaje por z3r3lk »
Si sencillito pero que para instalarlo precisas un dongle que tiene la licencia programada. Sin eso no hay tu tia ;)
z3r3lk escribió:Si sencillito pero que para instalarlo precisas un dongle que tiene la licencia programada. Sin eso no hay tu tia ;)
tenes razón me equivoqué de aplicación :oops: lo siento
aquí va otra
DVBStreamExplorer
esta aplicación fue usada para el proyecto ginga
https://lists.ourproject.org/pipermail/ ... 01043.html
¿Qué es DVBStreamExplorer
DVBStreamExplorer es una aplicación MPEG2/DVB/ATSC/ISDB Transport Stream Analyzer. Usted puede utilizarlo para escanear redes enteras o varios satélites para SI / PSI / información PSIP. La información SI / PSI / PSIP adquirida se puede guardar en el disco para su posterior revisión o puede ser exportado a JET (MDB), MS-SQL y archivos CSV. Alternativamente, usted puede utilizar la función de TS Monitor de escanear una sola MUX para obtener información más detallada. Esta información incluye SI / PSI / PSIP, uso de PID y el DSM-CC. Flujos de transporte se pueden capturar desde BDA apoyado, DekTec, dispositivos SkyStar2, UDP y de archivos de TS guardados en el disco
ImagenImagenImagen
TS Extraer archivo
¿Qué es el TS Archivo demultiplexores
TS Archivo demultiplexores extraerá / demux diversas corrientes, como ES, PES, secciones y TS parciales de un flujo de transporte MPEG2 para separar los archivos. Los archivos extraídos se pueden utilizar para la entrada en otro software, es decir, el análisis de aplicaciones. TS Archivo demultiplexores es ideal para laboratorios de I + D que trabajan con MPEG2 Transport Streams. TS Archivo demultiplexores se utiliza internamente para el desarrollo de DVBStreamExplorer aplicación.
Usando TS Extraer archivo
Especifique MPEG2 Transport Stream archivo de entrada. El archivo seleccionado se escaneará para tablas PAT y PMT y rellenar la información del programa wih árbol programa. El árbol programa incluirá valores PID para CA EMM / ECM, PMT, PCR y todas las corrientes que se encuentran en los programas. El archivo seleccionado se analizará en busca valores PID únicas y la lista de PID se llenará. Se sugerirá una carpeta para los archivos de salida en base del nombre del archivo llave de entrada.
Especifique la carpeta para los archivos de salida si el que viene por defecto sugerido no es aceptable.
Seleccione la opción limpia 'file TS' para prouce un archivo TS limpia 'Produce'. El archivo se guardará como "clean.ts 'en la carpeta de salida seleccionado.
Añadir ES, PSE, Sección y PID para filtros de archivos individuales. Parámetros del filtro se pueden especificar de forma manual. También es posible hacer doble clic en las entradas en el árbol programa con un valor PID para rellenar los controles paramater filtro. Para ES filtra existe la opción de crear extendida CSV informa en la carpeta de salida para H.262 (MPEG-2 de vídeo) arroyos. Estos informes incluyen el uso detallado de picture_start_code, slice_start_code, user_data_start_code, sequence_header_code, sequence_error_code, extension_start_code, sequence_end_code, paquetes código_inicio_grupo. Un informe contiene el recuento de todos los tipos de paquetes para cada flujo H.262. Otro informe CSV se creará para cada archivo binario ES H.262. Contendrá lista de todos los paquetes que se encuentran ordenados por ocurrencia en el archivo.
Seleccione 'Dividir archivos PSE / ES en el TS paquete de error de continuidad' para dividir archivos PSE / ES siempre que hay un error de continuidad en el paquete TS. Nombre de archivo de cada archivo de división se deriva del nombre de archivo base con 0.001, 0.002, etc anexa. Cada segmento de división de archivo debe contener una secuencia continua de paquetes PES / ES.
Seleccione "Producir archivo TS parcial incluyendo o excluyendo del únicas PID desde el fichero fuente 'para producir un TS parciales de la fuente. Puede seleccionar varios valores PID de 'Unique PID en fuente TS' lista y agregar de una sola vez para incluir / lista de exclusión. A continuación, seleccione si desea guardar sólo los flujos de PID incluidas en la lista o en Guardar todo PID corrientes, excepto los de la lista. Puede hacer clic en cualquier elemento de la lista de programas que contiene un valor de PID para activar un menú contextual que le permite añadir ese valor PID para incluir / lista de exclusión. Puede hacer clic en cualquier punto del programa en la lista de programas para activar un menú contextual que le permite añadir todos los valores de PID en el programa para incluir la lista / excluir. El archivo se guardará como "ts_partial.ts 'en la carpeta de salida seleccionado.
Comience división aplicando botón 'Start'. Aparecerá un cuadro de diálogo que muestra el progreso de la división. Flujos extraídos se guardarán en la carpeta spefied para los archivos de salida. Los nombres de archivo para los archivos guardados se generan automáticamente en función de parámetros como el tipo de filtro, PID y table_id en su caso. Tres archivos sectionreport.csv, pesreport.csv y esreport.csv se generarán en la carpeta de salida. Estas memorias contienen un pequeño informe para los filtros de sección, PSA y ES. Para se incluirá cada PID follwoing información: Número total de paquetes PES / ES o secciones entregados; número de paquetes PES / ES o secciones son obviados debido a un error de continuidad a nivel de TS; Número total de bytes entregados.
Tipos de filtros
TS limpias. Esto ahorrará un TS que tiene número múltiple de paquetes TS (cada paquete de 188 bytes), con cada paquete a partir de una sincronización (0x47) de bytes. Esto puede ser usado para producir archivos "limpios" para su uso con aplicaciones que son estrictos con el archivo de entrada. Nota: Esto no va a hacer cualquier limpieza / reparación de TS contenido del paquete.
PES. Esto le ahorrará Packetized Flujo elemental incluyendo cabeceras de PSA.
ES. Esto le ahorrará Packetized Flujo elemental excluyendo las cabeceras de PSA (datos del paquete PES bytes solamente). Es posible especificar tanto PES y los filtros ES para un PID dado.
Sección. Es posible guardar todas las secciones sobre el PID especificado en un solo archivo. También es posible dividir automáticamente las secciones sobre el PID especificado en archivos separados basados ​​en table_id. Finalmente también es posible guardar sólo las secciones con table_id especificado. Esto se puede decir PSI prima, SI, PSIP, CA EMM / ECM, DSM-CC, MPE, etc secciones.
PID simple de un archivo. Guardar un archivo de paquetes TS que contienen sólo el PID especificado.
Payload TS. Guardar un archivo que contiene la carga útil sólo de paquetes TS para el PID especificado. Campo de adaptación no se guarda si está presente.
Otros recursos
Ver un ejemplo de como archivo TS demultiplexores se puede utilizar para extraer CA ECM / EMM arroyos aquí Extrayendo CA EMM secciones / ECM con TS Extraer archivo .
Vea un ejemplo de cómo archivo TS demultiplexores se puede utilizar para descubrir table_id en la sección sección arroyos aquí Discover sección table_id con TS Archivo demultiplexores
http://www.dvbstreamexplorer.com/
existe la versión anterior que se puede buscar en internet
Ese si esta bien además de dejarte configurar la lista de muxes de manera manual configurando intervalo de guarda y modo de transmision.
gonza9999
Lo voy a probar, gracias :D
