CONFIGURAR RAID 1 en un ROUTER OpenWrt | Tu propio NAS
La duplicación RAID implica un clon exacto (o espejo) de los mismos datos escritos en dos unidades.  Se requieren al menos dos discos más en una matriz para crear RAID 1 y solo es útil cuando  el rendimiento o la fiabilidad de lectura son más importantes que la capacidad de almacenamiento de datos. Las duplicaciones se crean para proteger contra la pérdida de datos debido a fallos de disco.  Cada disco en una duplicación contiene una copia exacta de los datos. Cuando un disco falla, se pueden recuperar los mismos datos de otro disco en funcionamiento. Sin embargo, la unidad defectuosa se puede reemplazar desde el ordenador en funcionamiento sin interrumpir  al usuario.
Características de RAID 1
La duplicación ofrece un buen rendimiento.Se perderá el 50 % del espacio. Esto significa que si tenemos dos discos con un tamaño total de 500 GB,
será 1 TB, pero en la duplicación solo se mostrarán 500 GB.
No hay pérdida de datos en la duplicación si falla un disco, ya que ambos tienen el mismo contenido.
Leer datos en la unidad será más efectivo que escribirlos.
LINKS IMPORTANTES
https://es.aliexpress.com/item/10050090 ... pt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/10050088 ... pt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/10050089 ... pt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2esp
https://rack2reality.wordpress.com/2025 ... -nas-2025/
https://rockstor.com/dls.html
https://www.linuxbabe.com/linux-server/ ... id-1-setup
https://forum.openwrt.org/t/mdadm-raid1 ... oot/182473
https://blog.alcancelibre.org/staticpag ... como-mdadm
https://forum.openwrt.org/t/openwrt-x86 ... md0/154143
https://www.digitalocean.com/community/ ... -on-ubuntu
https://serverfault.com/questions/98578 ... ware-raid1
https://www.gonscak.sk/?p=201
https://openwrt.org/docs/guide-user/ser ... ifs.server
https://openwrt.org/docs/guide-user/storage/usb-drives
https://www.tecmint.com/create-raid1-in-linux/
https://www.tecmint.com/create-raid-6-in-linux/
https://forum.openwrt.org/t/install-ope ... 0/70465/40
https://openwrt.org/docs/guide-user/sto ... _partition
https://openwrt.org/docs/guide-user/sto ... _nas_usage
https://openwrt.org/docs/guide-user/ser ... stallation
COMANDOS UTILIZADOS
opkg install nano parted hdparm wsdd2 luci-app-samba4 luci-app-hd-idle gdisk kmod-fs-exfat e2fsprogs kmod-fs-ext4 kmod-fs-exfat f2fs-tools kmod-fs-ntfs3 e2fsprogs  kmod-fs-f2fs mdadm kmod-fs-ext4 fdisk block-mount libblkid kmod-usb3 kmod-usb-storage-uas usbutils block-mount mount-utils usbutils kmod-usb-storage-uas kmod-usb-storage
VIDEO TUTORIAL DEL LABORATORIO
OpenWrt,Linux,Almacenamiento,Network attached Storage,NAS,Redes Informaticas,How to Set Up Software RAID 1 ,Cómo configurar RAID 1 de software,Espero o Miror,What is RAID?,¿Qué es RAID?,Setting up RAID 1 Mirroring using Two Disks,Configuración de la duplicación RAID 1 utilizando dos discos,Basic Steps to Create Software RAID 1,Pasos básicos para crear un RAID de software 1,SAN,Ubuntu,Debia,Kali Linux,Samba Sharing,Storage Area Network,Introduction to RAID, Concepts of RAID and RAID Levels,How to setup RAID0 (Stripe) in Linux,How to setup RAID1 (Mirror) in Linux,How to setup RAID5 (Striping with Distributed Parity) in Linux,How to setup RAID6 (Striping with Double Distributed Parity) in Linux,Setting Up RAID 10 or 1+0 (Nested) in Linux,Growing an Existing RAID Array and Removing Failed Disks in Raid,How to Recover Data and Rebuild Failed Software RAID’s,How to Manage Software RAID’s in Linux with Mdadm Tool,Cómo configurar RAID 0 (Stripe) en Linux,Cómo configurar RAID 1 (Mirror) en Linux,Cómo configurar RAID 5 (Striping con paridad distribuida) en Linux,Cómo configurar RAID 6 (Striping con doble paridad distribuida) en Linux,Configuración de RAID 10 o 1+0 (Anidado) en Linux,Ampliación de una matriz RAID existente y eliminación de discos fallidos en RAID,Cómo recuperar datos y reconstruir RAID de software fallidos,Cómo administrar RAID de software en Linux con la herramienta Mdadm,Hard Disk Drive,HDD,SSD Solid State Drive,Redundancia espejo ,Docking Station,Enclosure External Hard Disk,M.2 SATA ,Operating system Microsfot Windows,Docking Station Type C USB 3.1,M.2 NVMe,SSD External Case,Bay Hard Drive Enclosure Sata to USB 3.0 ,2.5 Inch ,3.5 Inch,Standalone Hard Drive,USB to SATA III Docking Station ,Cloning HDD,How to clone disk,Como clonar discos,JBOD  Storage,Synology,UGreen,Hot Spare,Failed disk,Config a RAID 1,Install a RAID 1,Configuration  and installation,SSD Cloner Dock,Hot Swap disk replacement,storage devices,Dispositivos de Almacenamiento,Instalar o Install mdadm,Creando RAID1,Creating Raid1,How To Setup a RAID Array With MDADM,Crear un Volumen Raid 1,File System,Sistema de Archivos,ext4,ntfs,cifs server,Mdadm Setup Guide,partition in a disk drive,Particiones en un disco duro,Compartir carpetas en LAN con SAMBA,How to access to shares with SAMBA,Mikrotik,TP-Link,Acceder a Carpetas compartidas con Samba,SMB en Windows y Linux,Network discovery with Windows,Network discovery with Apple,Remote Access Folder
