Samsung Smart TV 40f5500
coyotesonico
Mensaje por coyotesonico »
Bueno chicos, me compre esta tele y funciona genial, sintoniza todos los canales.
Solo un inconveniente, estando en Munro, estoy con problemas para recepcionar TELEFE, que que por lo que vengo viendo, se me suman y anulan las señales del Alas y de Tecnopolis.
Despues paso algunos datos al respectos sobre esta TV
Actualizacion de firmware, pagina oficial: http://www.samsung.com/ar/support/model/UN40F5500AGCFV
Última edición por coyotesonico el 07 Feb 2015, 21:18, editado 3 veces en total.
Re: Samsung Smart TV 40f5500
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:01, editado 1 vez en total.
coyotesonico
ya estoy volvieno a ver TELEFE con señal inestable entre 18 y 25 db por aca en Munro.
coyotesonico
Noticias y avisos
[ Aviso de soporte ]Visualización de GINGA en modelos F5500/F6800
2014-10-09
PASO 1: ACTUALIZACION DE SOFTWARE
1. Verificar versión de SOFTWARE ingresando a:
MENU > SOPORTE TECNICO > ACTUALIZACION DE SOFTWARE.
2. Actualizar SOFTWARE, seleccionando la opción “ACTUALIZAR AHORA”.
Cuando pregunte si desea actualizar a la nueva versión, seleccionar la opción "SI".
Este proceso puede demorar entre 10 minutos a 3 o 4 horas, según la velocidad de internet del cliente.
Se recomienda hacer esta operación con tiempo.
Finalizada la actualización, el TV se apagará y encenderá automáticamente.
PASO 2: ACTIVACION DE GINGA
1. En los canales que tengan GINGA disponible, presionar en el control remoto la tecla TOOLS
2. En la pantalla se desplegará el menú de HERRAMIENTAS; al presionar en "Lista Serv. de datos” aparecerá en la pantalla la información de GINGA disponible y luego de unos segundos, en el margen superior de la pantalla aparecerá el texto “iniciando”. Finalizado el proceso, podrá ver sobre el margen superior izquierdo un logo correspondiente a la información disponible.
Por último, oprimiendo el botón rojo (NO EL DE POWER), podrá visualizar la información proporcionada por GINGA.
Ante cualquier consulta, puede consultar chateano con nuestros agentes. Ingresar a:
http://livechat.support.samsung.com/Liv ... emInfo.jsp
o llamar al 0800 333 3733.
Actualizacion 10/11/2014
Firmware 2126.4
Link de descarga: org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_AR&CttFileID=5755672&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=UN40F5500AG&VPath=FM/201411/20141110102353156/T-MST12UABC.exe
Link de la pagina oficial de Samsung: http://www.samsung.com/ar/support/model/UN40F5500AGCFV
NO LO PROBE TODAVIA, LUEGO COMENTO. ;)
coyotesonico
Bueno, ya instale la actualizacion y estoy en conciciones de decir que por lo menos la serie f5500 de Argentina ya tiene Ginga.
El primero caso que experimente fue en el canal encuentro y la informacion trata sobre el Programa del Estado "Precios Cuidados"
coyotesonico
Ya tengo funcionando la actualizacion 2128
coyotesonico
Por si alguno le interesa yo estoy usando el Teclado inalambrico Logitech k400r.
Guia de instalacion oficial samsung:
http://publish.samsungsimulator.com/sim ... eclado_usb
El mouse funciona genial, al igual que los dos botones del pad, arrastre, ampliacion de imagenes. Con los F se puede tener control de volumen, cambio de canal, ingresar al smart hub, herramientas, y otras opciones.
El genial para usarlo con el navegador, y posee letra Ñ y el @.
Atencion:
No funciona en la busqueda de youtube ya que aparentemente es una limitacion de app, pero si el puntero para navegar en ella.
Edad: 42
coyotesonico escribió:Por si alguno le interesa yo estoy usando el Teclado inalambrico Logitech k400r.
Atencion:
Gracias por compartir esta Info. Abrazo
coyotesonico
ya esta la nueva actualizacion 2129.2 del firmware
coyotesonico
PLEX para Samsung Smart TV
Aplicacion para Smart TV Samsung
En facil, este programa convierte tu PC en Servidor con el cual organizas tus archvos multimedia, descargando e intalando el archivo PLEX MEDIA SERVER.
https://plex.tv/downloads ...yo elegi PC.
Una vez instalado, crean una cuenta PLEX, lo configuran a gusto, y agregan las carpetas con sus archivos, las cuales van a querer utilizar. En mi caso tengo carpetas con archivos de video X264 HD, en 720 y en 1080p, y como asi tambien la musica.
Finalmente, en su Smart TV Samsung, intalan la APP de Plex, el cual puede estar conectado por Wifi o en mi caso con un cable de red, a la PC/Servidor
Y asi es como se veria la aplicacion ya funcionando en su SmarTV Samsung.
