Sintonizadora Tv Digital Mygica Pad Tv (Android)
Hola a todos Navegando por ML me encontre con esto :
El receptor PT230 es un receptor USB con alta sensibilidad, diseñado para la Norma ISDB-T TV en el teléfono Android / tablet con entrada USB OTG. Este Convierte tu tablet /teléfono en un receptor de televisión digital portátil de alta calidad. El diseño elegante y compacto hace que su viaje fácil y divertido. en cual se puede disfrutar de la televisión digital de entretenimiento transmisión en vivo siempre que lo desee y donde quiera que vaya , Solo con bajar la aplicacion de Play Store (PAD TV)
Vive ISDB-T TV en su teléfono Android /Tablet
Especificaciones :
Aplicación avanzada de TV, Watch ISDB-T TV en el teléfono Android / Tablet con entrada USB OTG
*Rebobinado y avance rápido de televisión
*Guía electrónica de programas (EPG) y soporte de HDTV Receptor
* Búsqueda automática de canales
* Alta sensibilidad en condiciones de poca señal
*HiDTV Geniatech para software de aplicaciones Android
Requerimientos
*Android 4.1 o superior
Incluye
*Antena (En caso de no recibir poca señal)
Precio
El precio ronda los $479 pesos y se puede conseguir en Mercado Libre
Especificaciones :
Requerimientos
Incluye
Precio
Re: Sintonizadora Tv Digital Mygica Pad Tv (Android)
Sí, no es compatible con todos los teléfonos justamente por el tipo de USB que tiene que tener.
También existen modelos de sintonizadoras que transmiten por Wi-Fi, como este, que lo bueno que tiene es que además recibe las normas ISDB-T y DVB-T: DVB-T & ISDB-T TV receiver tuner for Smartphone, Tablet, Android, iPhone, iPad
Comenté en otro post que esta "PT 230" la compraron un par de compañeros de la oficina y anda excelente, por lo menos en el Centro de Bs. As y alrededores, anda con el "lazo" que trae como antena, sin conectarle otra antena externa. Lo único que es solo para canales one-seg.
Este aparato toma los canales HD, pero la aplicacion no los puede reproducir , Quisas en la proxima actualizacion se pueda
Según se lee en los comentarios de la aplicación, si bien toma los canales SD/HD, luego no los reproduce (como dice EzequienRN), el tema pasa por la aplicaci+on, hay otra llamada PadTV HD pero por ahora no está disponible para el sistema que utilizamos acá. Será cuestión de esperar a que actualicen el Soft y que de esa forma, se puedan ver el resto de los canales que no sean One-Seg
Concuerdo con Diegazo80 , ademas si esta aplicacion (PadTv HD) estaria para nuestra norma , la mayoria de los telefenos (No todos ) no tendrian la capacidad para reproducir un canal HD , solo funcionaria en Tablets con entrada usb OTG ( O con el Adaptador)
porque?EzequielRN escribió:Concuerdo con Diegazo80 , ademas si esta aplicacion (PadTv HD) estaria para nuestra norma , la mayoria de los telefenos (No todos ) no tendrian la capacidad para reproducir un canal HD , solo funcionaria en Tablets con entrada usb OTG ( O con el Adaptador)
Leí en algunos artículos de ML que se está vendiendo una versión más moderna (Modelo PT270) y que puede sintonizar correctamente los canales HD. ¿Alguien sabe si no es puro chamuyo esto?
Gracias!
Gracias!
Exactamente, es verso que sintonice todos los canales.RAYDave escribió:Leí en algunos artículos de ML que se está vendiendo una versión más moderna (Modelo PT270) y que puede sintonizar correctamente los canales HD. ¿Alguien sabe si no es puro chamuyo esto?
Gracias!
Para el mundial aparecieron un par de vendedores que la promocionaban como mas moderna que la PT230, pero en la oficina averiguamos las diferencias y nos dijeron que tenían diferente chip. En la sintonización parece que son exactamente iguales, solo canales one-seg.
En la página oficial de Mygica se ve la PT230, no aparece esta PT270.
