Mygica U6813 USB
pali2013
Mygica U6813 USB
Estimados adjunto todos los drivers de la sintonizadora Mygica U6813 ,tengo el iso con el cd original y lo que me paso kaiserpablo que me paso los links
https://mega.co.nz/#F!RhZQBA6I!VccVrI8D-aZ2EsdZMmJdVQ
saludos
saludos
ftapinamar
Re: Mygica U6813 USB
Los drivers ultimos del 2/3/2012 para la Mygica estan aca:
12 mb
http://www.mygica.com/download.asp?id=170
Luego, los drivers para Argentina estan aqui:
12/05/2010
Win2K/WinXP/Vista
http://www.mygica.com/down-eng/isdbt/u6 ... driver.zip
salu2
12 mb
12/05/2010
Win2K/WinXP/Vista
salu2
Quemeros73
Hola, sabes si con estos drivers se puede sintonizar TVP?. Hace un año mas o menos tengo este sinto y desde hace un tiempo ya no puedo sintonizar el mux23
todox2pesos
Cambiaron algo en el hard y tampoco se capta con el kworld , hay un hilo en el foro fijate
Ole
Tengo el u6813 y anda como el primer día. Instalé los drivers que estaban en el sitio de Mygica (especiales para Argentina). Lo uso bajo Windows 8.1 64bits en combinación con el DVBViewer 5.3 y no tengo problemas para sintonizar TVP.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:16, editado 1 vez en total.
con que codecs estas usando el Dvb viewer? yo con win8.1 y ese dongle se cuelga y tarda muchísimo en sintonizar canales... te pasa lo mismo?Ole escribió:Tengo el u6813 y anda como el primer día. Instalé los drivers que estaban en el sitio de Mygica (especiales para Argentina). Lo uso bajo Windows 8.1 64bits en combinación con el DVBViewer 5.3 y no tengo problemas para sintonizar TVP.
rey_xeneise
Mira yo tengo muy mala experiencia con este aparato. El dvb se cuelga durante alyunos segundos al.hacer una accion, tiene problemas de pixelados constantes con los canales en sfn, es lento, etc. No lo recomiendo para nada
lo único que le veo de positivo a ese aparatito es que puedo ver Digo oneseg.. sensible es.. pero es pesimo, muchas veces se corta el sonido, etc...rey_xeneise escribió:Mira yo tengo muy mala experiencia con este aparato. El dvb se cuelga durante alyunos segundos al.hacer una accion, tiene problemas de pixelados constantes con los canales en sfn, es lento, etc. No lo recomiendo para nada
MELERIX
esos driver son los anteriores, el driver mas reciente ahora esta aquí: http://www.geniatech.com/down-eng/isdbt/u6813driver.zipftapinamar escribió:Los drivers ultimos del 2/3/2012 para la Mygica estan aca:
12 mb
12/05/2010
Win2K/WinXP/Vista
salu2
Mygica x8507 TV Digital ISDB-T
lea_pincha11 - 25 Respuestas
- 40376 Vistas
Mala experiencia con productos mygica
rey_xeneise - 15 Respuestas
- 12275 Vistas
rey_xeneise
