Azbox Bravissimo AZMAX
4at228
Hola tengo un Receptor Clon De Azbox Bravissimo AZMAX Twin Solo Fta. si alguien tiene idea de como entrar al MENU oculto para hacer modificaciones del mismo o el manual del mismo, gracias.
Re: Azbox Bravissimo AZMAX
Tenés que ir a menú y probar digitando 4 veces 6 es decir 6666 y sino con el 7 7777, tengo un Bravissimo viejo que no es AZMAX pero se entra así.
Alguien sabe si a un AZbox Bravissimo Twin se le puede agregar WIFI o si conectándolo a un cable de red se lo podrá usar para navegar con la TV? Quiero improvisar un smart TV y el Bravissimo tiene opción de YouTube; el receptor lo uso solo para FTA y desde hace años q no sirve para otra cosa q para eso porque además es clone; así q de por medio no está la idea de hacer alguna cosa extraña; agradezco cualquier comentario o idea.
NXT
si no conseguis alguna placa wifi usb compatible podes ponerle un access point y de este RJ45 a ese equipo, el Access point se une a una red wifi existente, esto es si no queres andar cableando la redFernando escribió:Alguien sabe si a un AZbox Bravissimo Twin se le puede agregar WIFI o si conectándolo a un cable de red se lo podrá usar para navegar con la TV? Quiero improvisar un smart TV y el Bravissimo tiene opción de YouTube; el receptor lo uso solo para FTA y desde hace años q no sirve para otra cosa q para eso porque además es clone; así q de por medio no está la idea de hacer alguna cosa extraña; agradezco cualquier comentario o idea.
