Configuraciones del modo cliente en routers DD-WRT
Registered for: 11 years 3 months
Edad: 42
A continuacion les dejo dos videos tutoriales donde pueden apreciar como se configura el modo cliente en los routers con el firmware DD-WRT
En el primer ejemplo les explico el "modo cliente" basico para conectarse a otro access point. (How to configure Client Mode in DD-WRT ir order to connect to AP(Access Point) DD-WRT. )
En el Segundo ejemplo les explico el "modo cliente con interfas wifi virtual". (How to configure Client Mode with virtual interface wireless in DD-WRT)
rey_xeneise
Re: Configuraciones del modo cliente en routers DD-WRT
Mensaje por rey_xeneise »
Esto sirve si por ejemplo se desea repetir la señal wifi de una red transformandola.en otra. Basicamente el.router repetidor se encarga de enrutar paquetes entre las dos redes de modo que cualquier cliente de ese router oueda acceder a cualquier equipo de las dos redes. La ventaja es que es un modo mucho mas compatible de conectar dos routers, de distinta marca por ejemplo cosa que es medio dificil con wds. Peeero por ejemplo no permite el trafico broadcast entre las dos redes. Por ejemplo un server dlna no podria ser descubierto por un cliente en la otra red.
Edad: 42
rey_xeneise escribió:Esto sirve si por ejemplo se desea repetir la señal wifi de una red transformandola.en otra. Basicamente el.router repetidor se encarga de enrutar paquetes entre las dos redes de modo que cualquier cliente de ese router oueda acceder a cualquier equipo de las dos redes. La ventaja es que es un modo mucho mas compatible de conectar dos routers, de distinta marca por ejemplo cosa que es medio dificil con wds. Peeero por ejemplo no permite el trafico broadcast entre las dos redes. Por ejemplo un server dlna no podria ser descubierto por un cliente en la otra red.
Si asi es no se podria ver, por eso del broadcast que mencionas, pero si las redes estan enrutadas (de forma estatica o dinamica) samba amigo (entre otras cosas) y listo
