HiDTV / TDA (2014)
Re: HiDTV / TDA (2014)
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:39, editado 1 vez en total.
no sabia que tenia caducidad este soft, que lástima
Pues a mi me anda perfecto en Uruguay, a ver si con la propagación engancho encuentro y pruebo lo del ginga
y aquí esta SATVD-T_2.9.1.8+Ginga.zip
al abrir van a ver el ejecutable y una carpeta "ginga" donde esta la aplicación
pd) no pienso cobrar por esto
http://www.coradir.com.ar/producto/deta ... da#simple6
Evil-Dead
Hola buenas tardes, revivo este post con riesgos de que se enojen pero son mi unica esperanza. No puedo hacer correr la tda en mi netbook coradir Windows 8. La aplicación abre pero no pasa nada, las señales las captura la antena. Cuando voy a las configuraciones de filtro de video me aparecen deshabilitadas, ya instale y reinstale hast a los drivers pero no se soluciona
Puede ser un problema del programa que estas usando para la recepción de señales o falta de señal por la antena y zona.
Lo más fácil es empezar por el programa y ver si con el programa gratuito Splash Lite funcionan los canales. (https://mirillis.com/en/products/splash.html)
Lo siguiente, si no funciona lo anterior, es utilizar el programa TransEdit (http://bit.ly/2dZU1Is) con el cual si los paquetes Missing tienen que ser pocos o mejor ninguno.
Tema codecs estaría descartado por ser W8 salvo hayas instalado algún pack y algo quedó mal.
MUNDIAL BRASIL 2014 por TDT
por» » en Programación en TDA y televisión abierta en general.
arcadipan - 242 Respuestas
- 168605 Vistas
