1) Postear en este hilo su nombre de usuario. Ej:
2) El sorteo se realizara el día lunes 01 de septiembre de 2014. Tienen tiempo hasta el sábado 30 de agosto hasta las 23:59. Después este hilo sera cerrado
3) Solo pueden participar usuarios de Argentina
4) Características del estabilizador a Sortear
Marca: TRV Modelo: Concept (http://www.trv.com.ar/concept.htm)
El estabilizador Concept esta diseñado para proteger dispositivos de uso Informático y equipos electrónicos en general.
Su arquitectura esta basada en un autotransformador, que por su característica de funcionamiento reduce el tamaño y el costo de equipo.
Es capaz de sensar las variaciones de la tensión de RED domiciliaria, y mediante un circuito lógico decidir que tan perjudicial es esta tensión y corregirla.
Si su RED posee una tensión mayor a 233 V, el equipo corrige esta variación llevando su salida a valores aceptables ( 220 V) con un error del 5,5%. De idéntica manera trabaja como elevador cuando la tensión de la RED se encuentra en valores por debajo de 205 V.
Protege su PC y accesorios de picos de tensión, descargas atmosféricas e impurezas que puedan ocasionar un mal funcionamiento de sus dispositivos. Esto es posible mediante supresores (MOVS) en topología SHUNT los cuales se cortocircuitan y provocan la apertura de fusibles rápidos abriendo el circuito de entrada.
Tiene tres pasos de estabilización (Taps), que son activados mediante RELAYS, asegurando siempre la conexión de la bobina correctora del autotransformador.
La protección INTERNET, funciona en forma similar a la de entrada de línea, actuando una serie de MOVS rápidos de una VRMS= 150 V evitando que picos superiores dañen su MODEM o TELEFONO, ya que en condiciones normales o de régimen la tensión de la línea posee aproximadamente 48 V o 60 V.
Sus 5 tomas de salidas brindan la cantidad necesaria de conexiones para alimentar todos los accesorios que pudiera conectar a su PC, evitando el uso adicional de prolongadores
Todos sus componentes son ON- BOARD, esto implica que el índice de falla por falsos contactos sea mínimo al no poseer cableado interno.
Precisión de salida: 5,5%
5) En caso de que el ganador sea fuera de la ciudad de Córdoba, deberá pagar el flete de envió en destino. Si el ganador es de la ciudad de Buenos Aires y alrededores tiene la opción de retirar la antena de una dirección después provista sin costo alguno.
6) Fotos del mismo
[imageredimen]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 842691.jpg[/imageredimen]
