PORQUE SE CAE LA TDA
📶 Informes Técnicos, SFN
ADOL78
Mensaje por ADOL78 »
Saludos amigos les planteo una cuestión, a veces sucede que se cae la trasmisión de algún canal de la TDA a saber: los canales nacionales se caen muy poco pero los canales de aire cada tanto tienen ese inconveniente, independientemente de las condiciones climáticas les pasa esto. Por ejemplo a veces el dia esta hermoso y se cae telefe y otros días esta lloviendo mal y nada la señal esta bien, entonces me pregunto hay alguna manera de evitar esto digo subiendo mas alto la antena, poniendo un amplificador de señal o cambiando la antena por una mas potente?.
yo tengo antena del tipo parrilla de 14 elementos.
Re: PORQUE SE CAE LA TDA
La respuesta de por qué se "cae" la transmisión de los canales privados en la TDA es la siguiente: están en períodos de pruebas y eso origina inconvenientes, sobre todo en las conexiones de fibra óptica que alimentan las antenas transmisoras desde los estudios, hay veces que el enlace se corta y origina problemas de sincronización de la red.
El tema está lo suficientemente tratado en el foro. No es algo que se arregle cambiando de antena o con un amplificador.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 09:03, editado 1 vez en total.
Mensaje por teopetiso »
Por ejemplo en Cordoba casi todos los fines de semanas se cae el mux 25. Se reporta pero no se soluciona
Gus_COR
Mensaje por Gus_COR »
Si,cierto, hasta anoche el mux 25 caído en Córdoba. Y ayer cayeron todos. Algo que también noto, es que el 23 para ciertos partidos empieza a pixelar y luego vuelve. Temo que sean interferencias a posta. Me llama la atención.
El mux 25 sigue caido en Cordoba
Otra vez caido el mux 25 en cordoba.
En cordoba estan caido todos los mux. El 31 q es de canal 10 se ve con interferencia. Solamente hay vientos que no son demasiados fuertes
NXT
Mensaje por NXT »
el mux 25 en Cordoba esta funcionando ahora pero pixela muchisimo, ni se puede ver, no sera un problema de señal en lugar de que se cae?
Todos los mux RTA estan caidos en Cordoba, el 25 hace dias q no funciona.
Solo se pueden ver los privados y canal 10
