SATSOFT se utiliza para el diseño de la antena satélite de comunicaciones, el análisis y la planificación de la cobertura. Evaluar rápidamente la cobertura de la antena y la ganancia, los estudios comerciales de antena conducta, desarrollar diseños y haz de antena multihaz con forma, y realizar otras tareas de ingeniería de carga útil de satélite. SATSOFT fue escrito por el ingeniero de sistemas, así como el especialista en antenas. Su interfaz gráfica de usuario fue diseñado para permitir a los usuarios, incluso con un conocimiento básico de las antenas para utilizar el software de forma productiva. Herramientas avanzadas será de interés para el especialista en antenas. Si usted necesita un software para modelar antenas de satélite, para GEO, LEO o MEO constelaciones, SATSOFT fue escrito para usted. Por favor, consulte nuestra Productos página para las opciones que están disponibles actualmente
[imageredimen]http://www.satcom.co.uk/images/Software ... atsof2.gif[/imageredimen]
Descripción
SATSOFT proporciona herramientas esenciales para la planificación de su sistema de comunicaciones por satélite GEO, MEO, o LEO siguiente. SATSOFT tiene tres tipos básicos de puntos de vista: Vista Composite tiene un árbol jerárquico en su panel de la izquierda muestra todos los objetos que se modelan en la actualidad. El panel de la derecha es un mapa de la tierra que muestra los contornos de antena y polígonos para todos los satélites. Haciendo doble clic en un objeto en el árbol se abre o bien una antena View, para el diseño de antenas multihaz, o un polígono View, para el diseño de polígonos de cobertura utilizados en el diseño de la antena. Muchas herramientas se proporcionan para los diversos tipos de análisis de sistemas de comunicaciones basadas en el espacio y el diseño. Las características básicas incluyen mapa y el contorno de trazado, coordinar las conversiones, archivo de importación / exportación, la rotación del eje de alineación, la ciudad cajas Indicar, contornos de visibilidad, pistas de tierra, mesas PIRE, y otras características. La ayuda contextual se puede acceder en cualquier momento haciendo clic en Ayuda de cualquier cuadro de menú o cuadro de diálogo. SATSOFT Complementos Tu Otro Software SATSOFT es adecuado para su uso por sí mismo o con programas de modelado de antena como GRASP y POS ( TICRA Engineering Consultants, Copenhague, Dinamarca), o con su propio software de modelado. Aunque SATSOFT contiene un potente conjunto de capacidades de análisis y diseño, el programa está diseñado para interactuar con y complementar su otro software de análisis. Diagramas de antena generados con SATSOFT pueden usarse con STK , por ejemplo.
Simplificado Antena Cobertura Síntesis
Crear una rectangular o triangular rejilla de vigas sobre su área de cobertura, utilizando el modelo de Gauss haz proporcionado con SATSOFT estándar, un reflector opcional (SATSOFT / AR y SATSOFT / PO ) o array ( SATSOFT / PAM ) modelo o patrón lectura de datos desde un archivo. A continuación, crear una red de estaciones de síntesis, y especificar la ganancia deseada en cada. Combinar las vigas de componentes en una cobertura de compuesto utilizando mini-max optimizador de SATSOFT, que intenta lograr la ganancia objetivo en cada estación de síntesis mediante la modificación de las excitaciones de haz. Un optimizador de modo dual también está disponible a un costo adicional. Una serie de herramientas se proporcionan para automatizar el proceso de diseño de la cobertura. Haz y de la estación de síntesis rejillas de componentes pueden ser creados automáticamente por llenar un polígono de cobertura. Un editor gráfico se proporciona para agregar de forma interactiva, borrar, mover o volver a especificar los parámetros de vigas o estaciones individuales o múltiples con sólo apuntar y hacer clic en el ratón. Lo que solía tomar horas ahora se puede hacer en minutos. Lo que es más, el cálculo es muy rápido, gracias a la operación de 32 bits y algoritmos altamente optimizados para la elaboración de mapas, contornear los patrones, y calculando las vigas. Cualquier número de haces de componentes y estaciones de síntesis se puede manejar simultáneamente. Cada satélite puede contener tantas antenas como se desee, y cada antena es un objeto independiente con su propio punto de vista del diseño. Una interfaz de libro con pestañas hace que sea fácil cambiar entre las vistas. Representaciones gráficas de contornos de PIRE, T / T, C / I, y otros parámetros Un motor contorno rápido dentro SATSOFT produce parcelas con rapidez y precisión. Funciones de rango automático y zoom-in / zoom-out inteligentes hacen que sea fácil de ver una serie de datos deseado. También puede crear parcelas en una escala precisa para superponer. conversión de directividad o ganancia a otros parámetros se lleva a cabo mediante la especificación de un dB compensado para ser aplicado a el diagrama de antena antes de contorno. Mediante la aplicación de la compensación por pérdida de inclinación-gama, contornos de densidad de flujo se pueden calcular. SATSOFT también trazar relaciones COPOL / crosspol para diagramas de antena de vector.
[imageredimen]http://www.satcom.co.uk/images/Software ... atsof3.gif[/imageredimen]
Mapas De Cualquier Altitud o Viewpoint
SATSOFT transforma contornos de antena, mapas geopolíticos, polígonos de cobertura y otras características en cualquiera de los nueve diferentes sistemas de coordenadas de visualización, simplemente haciendo la opción deseada. Los cuatro primeros son variaciones de una proyección en perspectiva y corresponden a la antena más comúnmente utilizado sistemas de coordenadas. Dos variaciones de acimut-Equidistante dan verdadera distancia y el rumbo desde el centro del mapa a cualquier punto del globo. Azimuth de áreas iguales, ortográfica y Equirectangular también se proporcionan (lat rectangular, larga) proyecciones. Soporta antena de datos en (u, v), (theta, phi), Az / El, y El / Az cuadrículas de coordenadas SATSOFT fue diseñado para ser muy flexible en el tipo de datos de diagrama de antena que se puede introducir. Además de apoyar las cuatro antenas principales sistemas de coordenadas, una matriz de rotación de entrada le permite intercambiar cualquiera de los ejes de la entrada del sistema de coordenadas. Por lo tanto, los archivos de patrones escritos en términos de elevación o acimut cortes o U o V recortes, por ejemplo, se pueden acomodar. Cualquiera de los ejes se puede invertir también. patrones de antena se pueden calcular con sus propios programas de modelado de antena SATSOFT, GRASP, POS o. Los patrones se importan de archivos y contorneados en su propio sistema nativo de coordenadas. Los puntos de contorno se transforman a cualquiera de los nueve sistemas de coordenadas soportados por SATSOFT. Whittaker / reconstrucción Shannon de rejillas de entrada gruesas, si se selecciona, se realiza automáticamente cada patrones de tiempo son contorneada. No hay pasos adicionales para reducir la velocidad. El uso de esta función típicamente reduce el almacenamiento en disco y tiempo patrón de cómputo en un orden de magnitud o más
[imageredimen]http://www.satcom.co.uk/images/Software ... atsof7.gif[/imageredimen]
Especificar Antena Boresight rotación interactiva
clic y arrastre el diagrama de antena para cambiar su eje de puntería. Alternativamente, el eje de puntería se puede especificar como una posición en el mapa en términos de latitud y longitud, mediante la especificación de un azimut y elevación, o en términos de 3 ángulos de Euler.
[imageredimen]http://www.satcom.co.uk/images/Software ... atsof5.gif[/imageredimen]
Software SatSoft Satélite Antena Diseño
Re: Software SatSoft Satélite Antena Diseño
Slant-Rango de compensación de pérdidas de trayecto
Añade características de patrón de ganancia de la antena por un factor de (H / RS) 2, donde H es la altitud nave espacial, y RS es la distancia oblicua al punto de la tierra en la dirección del punto de patrón. Densidad de flujo y soporte a las curvas de ruido térmico se pueden calcular utilizando esta opción. SATSOFT tiene plenamente en cuenta la posición nave espacial y los ángulos de calibrado no-cero al calcular la distancia oblicua. Analytical haz Generación Un modelo de haz gaussiano se proporciona con SATSOFT estándar. Vigas de Gauss proporcionan un modelo muy simple, genérico para la representación de los diagramas de antena circulares o elípticas. Estos tienen una función de ganancia parabólica en términos de dB. Para directividad precisa y predicción de lóbulos laterales de las antenas de reflector, sin embargo SATSOFT / AR y / o SATSOFT / PO se debe utilizar. SATSOFT / AR es un modelo de reflector analítica disponible a un costo adicional. Este modelo representa vigas producidas por un desplazamiento reflector parabólico-alimentado por una matriz de pequeño, circular modo fundamental o cuernos rectangulares. Los efectos de la puesta a punto de iluminación y la pérdida de desbordamiento se contabilizan, pero la aberración de exploración y polarización cruzada se descuidan. El modelo es útil para el trabajo preliminar en los patrones de conformación, la determinación del tamaño del reflector, ganancia mínima área de cobertura y el nivel de lóbulo lateral media. Se aproximan más estrechamente reflectores compensados con grandes ratios de F / D o pequeños ángulos de exploración. Un modelo físico reflector de óptica y de análisis del modelo de elementos en fase también están disponibles a un costo adicional. definidos por el usuario Polígonos Cobertura polígonos se pueden crear, importar, y editado en Polígono Vista. Se proporciona un amplio conjunto de funciones de edición, lo que le permite agregar, borrar, rotar, copiar y mover polígonos o puntos dentro de un polígono. Con SATSOFT Profesional, polígonos de cobertura se puede ampliar de forma automática por el error de apuntamiento del satélite. polígonos de cobertura pueden ser creados en cualquiera de los nueve sistemas que SATSOFT apoya coordenadas. Los polígonos pueden ser fijados en relación con el mapa, al igual que con Equirectangular (longitud, latitud), o se pueden mover con la posición de la nave espacial, al igual que con los sistemas de perspectiva o azimutales de coordenadas. Digitalizar antena existentes Contornos Polígono Vista puede tratar polígonos ya sea como polígonos de cobertura o como diagrama de antena contornos. Esto permite a los contornos de las parcelas existentes para ser digitalizadas y manipuladas con SATSOFT, una característica muy útil si los datos de patrón está disponible sólo en versión impresa. Por ejemplo, supongamos que una nave espacial existente en órbita se mueve a una nueva posición orbital. ¿Cómo será la cobertura parece? ¿Qué ajustes a la antena de puntería serán necesarios? El uso de una tableta digitalizadora con SATSOFT, puede copiar con exactitud los contornos de antena en el programa. El procedimiento es primero para seleccionar el mapa de proyección y posición orbital correspondiente a la parcela en papel, y luego aplicar el sistema de registro de tres puntos de SATSOFT para alinearlo. Una vez introducidos, los datos se pueden trazar desde cualquier posición orbital, en cualquier proyección, con girar según sea necesario antena de puntería para obtener la cobertura deseada. World City y bases de datos cartográficos Una base de datos que contiene datos de mapa del mundo político y geográfico se proporciona. Los meridianos y paralelos también pueden representarse gráficamente a intervalos arbitrarios. también se proporciona una base de datos de más de 1600 de las ciudades más grandes del mundo. Simplemente apunte y haga clic para seleccionar las ciudades deseadas. Un cuadro de puntero y / o designador se pueden trazar en cada lugar de la ciudad si se desea. Visibilidad (Elevación) contornos Cualquier número de contornos de visibilidad puede extraerse en cualquier vista SATSOFT. Para cada contorno, se introduce la elevación al satélite en grados. Especificación de 10 grados, por ejemplo, parcelas el lugar geométrico de los puntos en que el satélite es de 10 grados sobre el horizonte. Un círculo unitario espacio pecado también puede ser dibujada. circulares, elípticas, rectangulares y Cajas Señalando Señalando cajas son de tamaño para representar cabeceo, balanceo y guiñada errores de la nave espacial. Los puntos se transforman de manera que siempre forman un locus en el mapa correspondiente a la error de apuntamiento del satélite que se refieren a, independientemente de la proyección del mapa seleccionado. Aunque por lo general de forma elíptica (en una proyección en perspectiva), SATSOFT dibujará cajas circulares y rectangulares de cualquier tamaño, así, que proporciona flexibilidad para una variedad de usos. Apoye Portapapeles Cualquier vista se puede copiar en el portapapeles para pegar en cualquier aplicación de Windows que Compatible con Windows metarchivos (WMF), que incluye Microsoft Office y muchas otras aplicaciones. Los gráficos son en formato vectorial, por lo que las parcelas se pueden clasificar según el tamaño sin pérdida de calidad. Gráficos de pantalla también se pueden escribir en un archivo en Windows Enhanced Metafile formato. Documentos presentados a la UIT los patrones de antena pueden ser exportados en formato GXT UIT por presentar electrónicamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). GXT archivos también pueden ser importados de manera que los contornos del patrón de base de datos de radiocomunicaciones espaciales Estaciones de CD ROM de la UIT se pueden utilizar con SATSOFT.
[imageredimen]http://www.satcom.co.uk/images/Software ... atsof6.gif[/imageredimen]
TICRA Software Compatibilidad
Para los diseñadores de antenas utilizando software de modelado TICRA, SATSOFT es el complemento perfecto, la prestación de apoyo para el patrón de la antena GRASP y archivos de geometría reflector (SATSOFT / AR o SATSOFT / PO requerido para reflector GRASP7 exportación geometría). Para el software de terceros desarrollado u otro encargo, archivos de patrones se crean fácilmente para ser compatible con SATSOFT, ya sea en formato ASCII o binarios. Uso SATSOFT como un frente y parte de atrás para simulaciones GRASP7 multihaz. Rápidamente configurar la geometría del reflector usando SATSOFT / AR o SATSOFT / PO, a continuación, exportar la geometría a un archivo de entrada GRASP7. Importe los patrones de antena resultantes para su posterior análisis con SATSOFT. Puede importar un archivo de vigas de componentes producidos por GRASP, entonces producir coberturas en forma utilizando optimizador y diseño estación síntesis herramientas mini-max de SATSOFT. Acelerar su análisis y reducir el almacenamiento de un orden de magnitud mediante el uso de redes de patrones gruesos. Incorporado en Whittaker Reconstrucción característica de SATSOFT se puede entonces utilizar para producir patrones lisas. Esto requiere sólo una única selección de menú, y realiza automáticamente la reconstrucción cada vez que los patrones están contorneados. No hay pasos adicionales para reducir la velocidad. SATSOFT se puede utilizar como un front-end interactivo para POS reflector conformación software también. Crear archivos de cuadrícula PO-cobertura compatible POS utilizando amplias instalaciones gráficas de SATSOFT. Características de estación de síntesis, con la ubicación, la ganancia deseada, el peso, y la polarización son totalmente compatibles en múltiples frecuencias y polarizaciones. Luego trazar los contornos de patrones de antena resultantes con SATSOFT, superponiendo las estaciones de síntesis, si se desea. Dual-Mode Optimizer Un optimizador de modo dual está disponible para diseños de antena multihaz que deben acomodar un multiplexor de salida no contiguas. Excitaciones Beam están obligados a ser ortogonales, que es necesaria para lossless realización de redes de alimentación de modo dual. soporte de software se están desarrollando muchas mejoras a SATSOFT, así que asegúrate de pedir una ayuda anual y actualizaciones (ASU) Contrato con la compra del software . Esto proporciona actualizaciones automáticas de software y soporte técnico.
http://www.satcom.co.uk/article.asp?article=27
tambien se puede conseguir gratis por internet
