Alarma en la UER por el dividendo digital
(AMIGOS DE LA ONDA CORTA DE REE Programa del 14 y 15 de Septiembre 2014) La Unión Europea de Radiodifusión está preocupada por la asignación del segundo dividendo a los operadores de telecomunicaciones. La UER ha dado la voz de alarma en el caso de que salga adelante la propuesta de la Unión Europea de asignar en esa fecha el espectro de 700 megahercios a la banda ancha inalámbrica. En un comunicado, esta organización se ha mostrado preocupada ante esta iniciativa al entender que hay un peligro para los operadores de televisión, especialmente para los de TDT, ante la falta de tiempo para hacer la transición a espectros por debajo de esta banda. Entrevistamos a Javier Sánchez, responsable de Estrategia Europea de Espectro y de I+D de la Corporación RTVE.
Escuchar >> http://www.rtve.es/alacarta/audios/amig ... nda-corta/
Re: Alarma en la UER por el dividendo digital
¿Alguien en el mundo se va a dar cuenta de una buena vez el peligro que representa las ambiciones desmedidas de las telcos?¿Ahora se están acordando, cuando la ITU ya atribuyó de facto la banda de 700 MHz?
Pues a mi me parece perfecto porque así van a obligar a muchos paises a pasarse a dvb-t2 que optimiza mucho el espectro. Es como un toque de atención porque en España por ejemplo ni tienen visos de cambiar a dvb-t2 ni por asomo y así sería la única manera de obligar al gobierno a implementar el dvb-t2. Si quieren seguir teniendo el mismo número de señales que hagan upgrade de la norma sino chau.
El problema es que va a llegar un momento en que las telcos no se conformen sólo con la banda de 700 MHz, sino que van a ir por la de 600 y demás bandas inferiores. Entonces, no va a haber optimización posible que sirva. Las telcos irán por todo el espectro si se las deja:
http://www.panoramaaudiovisual.com/2014 ... en-europa/
No es un problema de optimizar el espectro sino que se le va dejando cada vez menos espectro a la radiodifusión.
El tema es que de momento lo que quieren conseguir es que muchas naciones indecisas adopten la nueva versión de la norma. Si las dejan claro que van a ir a por todo el espectro. Pero en algún momento el espectro seguro va a dejar de usarse para la televisión e incluso la radio. Ya que el satélite cada vez tiene más adeptos y en los lugares donde haya cable no precisan espectro. Además de internet que es a donde todo esto lleva. Por mi no hay problema que se queden las telecos con todo el espectro.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 10:58, editado 1 vez en total.
zerelk, me parece grave que alguien diga que no hay problema en que se queden con todo el espectro. La radiodifusion por ondas terrestres es un servicio fundamental y debe ser garantizado incondicionalmente por el Estado. El espectro lo mismo que el servicio de radiodifusión es un bien jurídico a proteger del cual el susodicho Estado no se puede desentender. Eso de que no se van usar mas servicios de radiodifusion es mas un deseo de las telcos que una realidad.
Bajo ningun concepto se puede admitir dejar el mismo y el empleo de las bandas de RF librados al deseo de las fuerzas del mercado.
rey_xeneise
Mira.. la difusion por internet no es lo mas optimo desde el punto de gista de economia de ancho de banda... la trnsmicion por internet es unicast (con raras excepciones multicast) mientras que la television es multicast, es lo mas eficiente un unico punto de emision para infinitos receptores... internet no llega ni por asomo a tener ese nivel de eficiencia...
De hecho, los màs potentes servicios de streaming de radio ofrecidos en Argentina sòlo soportan hasta 1500 usuarios màximos simultàneos. Una radio tradicional puede tener tantos oyentes hasta el lìmite teòrico del infinito con el àrea de cobertura como ùnico lìmite.
Reemplazar la radiodifusiòn tradicional (radio y TV Abierta) por ondas terrestres por transmisiones IP es una pèsima idea. Y ademàs se abre el juego a que empresas cobren por el uso del espectro y por recibir sus transmisiones.
Definitivamente, una pèsima idea.
No es que se lo vayan a quedar y por supuesto que no creo que sea todo el espectro. Ahí es donde los gobiernos tienen que saber que es lo que quieren. Como es sabido el espectro se alquila no se queda en propiedad de nadie. Lo que está claro es que las nuevas mejoras en las normas de transmisión van a permitir gestionar de mejor manera el espectro para radiodifusión. De manera que donde antes en una sola frecuencia iba una sola emisión, seguramente vayan a ir bastantes más emisiones fijate que usando el codec de netflix para UHD en un mux bien configurado con dvb-t2 caben 3 canales UHD. Por lo que no veo un riesgo el tema que las telecos quieran usar la banda de los 700.
Igual con el tiempo se va a ir viendo que es lo que pasa.
