Receptores satelitales varios ( baratos y caros)
Ferguson Ariva S300 HD SAT 1080p Mediaplayer, 1 CR + HDMI
El Ferguson Ariva S300 es la respuesta a las últimas tendencias del mercado que combina el valor óptimo para el mejor precio. Con este receptor de satélite usted descubrirá toda una nueva dimensión Full HD. En comparación con los otros modelos Ferguson, el nuevo S300 se basa en un nuevo procesador de la empresa Novatek (N8326SZ). Hemos incluido en este dispositivo todas las características importantes de los modelos anteriores, diseño de una nueva interfaz de usuario muy intuitiva y facil de usar. La grabación y reproducción de programas en Full HD nunca ha sido tan fácil y conveniente. Este receptor ofrece imágenes de la más alta calidad y un sonido claro cristal para todos los programas de televisión y emisoras de radio. Ferguson Ariva S300 se ofrece, entre otros, con un puerto USB de alta velocidad para conectar medios de almacenamiento externo y un adaptador WiFi. La grabación/Timeshift y reproducción de música, películas y ver fotos son sólo algunos ejemplos de la utilización de este equipo versátil. Lector de tarjetas para la televisión de pago para el acceso a los canales codificados. Este receptor posee acceso a una variedad de aplicaciones de red.
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/1329-2512- ... a-s300.jpg[/imageredimen]
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/1329-2515- ... a-s300.jpg[/imageredimen]
por solo 66,00 €
Caracteristicas
Recepción de canales de alta definición
Reescalado de PAL a 720p o 1080p
Soporta temporizadores programables
Listas de favoritos individuales de de TV y de radio
Quick channel search function (QuickFind)
Función de búsqueda rapida de canales (QuickFind)
Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, Unicable y DiSEqC 1.2, USALS
Soporta MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264
Compatible con DVB-S, DVB-S2
Entradas / Salidas
LOOP: Señal de salida del receptor a otro receptor de satélite.
INPUT: Entrada de cable coaxial del receptor.
HDMI: Imagen y sonido digital.
LAN: Puerto Ethernet utilizado para la comunicación a través de LAN/Internet.
USB: Puerto USB para la conexión de medios de almacenamiento externos o WiFi.
COAXIAL: Salida de audio digital coaxial.
SCART: Salida analógica para conectar el televisor.
RS232: Puerto para la comunicación con un PC.
Mando a distancia
Ferguson Ariva S300 se suministra con un mando a distancia comodo e intuitivo modelo RCU-540. El mando se asienta perfectamente en la mano lo que le permite utilizar cómodamente todas las funciones del receptor.
Nota: es posible el servicio del receptor por medio de cualquier dispositivo basado en Android a través de la aplicacion gratuita S300 Remote.
Big2small
El receptor se ha construido con el sistema avanzado Big2Small que es otra característica única que le permite ver los programas de TV de su receptor directamente en la pantalla de su teléfono o tableta. La función es exclusiva para su uso por el sistema Android. Esta función trabaja dentro de su red de área local (LAN).
Procesador
El receptor se ha construido con el avanzado procesador Novatek (NT78326SZ).
http://www.ferguson-digital.eu/en/downl ... riva-S300/
receptores satelitales varios ( baratos y caros)
Receptor Satelite AB IPbox Prismcube Ruby XBMC HDD 500GB o 1TB. Twin Sat Linux Wifi
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/1104-1730- ... in-hdd.jpg[/imageredimen]
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/1104-1731- ... in-hdd.jpg[/imageredimen]
B IPBox PRISMCUBE es el primer STB del Mundo que integra dos tuners DVB-S2 Twin y Mediaplayer DVB-S2 Twin PVR y Media player perfectamente, usando XBMC. Incluye disco duro de 500GB o 1TB
Incluye disco duro de 500GB o 1TB.
PRISMCUBE tiene doble sintonizador Satelite DVB-S2 con un diseño muy compacto y delgado. Con la tecnología sólida y de vanguardia que AB IPBox ha marcado en las últimas décadas en los sistemas Linux embebido que está diseñado, dispone de un avanzado sistema PVR HD Twin. PRISMCUBE es un reproductor multimedia basado en XBMC, que es gratuito y de código abierto.
XBMC generalmente se utiliza para el centro multimedia o el centro de entretenimiento con todo tipo dispositivos digitales, y es apoyado por varios Grupos que colaboran altruistamente por todo el mundo. PRISMCUBE ofrece las numerosas opciones de entretenimiento y la tremenda experiencia de ver television gracias con su plataforma totalmente versatil.
Mas Info: http://prismcuberuby.com
259,00 €
[video]http://www.youtube.com/embed/oNDGmnf9-U0[/video]
Especificaciones tecnicas
System
CPU PNX8496-1250DMIPS
NAND Flash 4Gbit (512MBx8bit)
DRAM 4Gbit (4x128MBx8bit)
HDD 2.5" HDD Soportado - Sistema de facil montaje
Front End
Tuner Type DVB-S2
No. de Tuners 2
Tipo de Conector IF
Rango de Frecuencia 950~2150 (Satelite)
LNB Voltaje(S) 13/18
22kHz SI
DiSEqC(S) SI
Dual Tuner Support SI
WiFi SI - Wifi interno
Graficos 3D
OpenGL ES2.0 SI
Panel Frontal
Common Interface 1
Lector de tarjetas Multisistema 1
Panel Frontal 12 digitos VFD
Botones frontales Boton Standby
Frontal LED SI
Panel Trasero
Conexion RF Entrada SI
Conexion RF Salida SI (Con soporte Dual tuner)
Loop Through SI (Con soporte Dual tuner)
RCA SI
S/PDIF SI
HDMI SI
RS-232C SI
USB Trasero 1
Ethernet SI
Fan SI autoregulable por el sistema
Fuente de alimentacion (Fijo/Extraible) Adaptor 12V dc 3.5A
Software
UI XBMC Frodo actualizable
USB PVR SI
Loader Version 1
Actualizacion por USB SI
Actualizacion por Internet SI
Actualizacion por Ethernet SI
Max. Canales hasta 10000EA
Lista de canales SI
EPG SI
OSD Lenguaje Todo tipo de idiomas disponibles como en XBMC
CI SI
Add-Ons SI - Numerososo Plugins de XBMC son soportados
Navegador SI
3D Graficos SI
HDD File System FAT32, NTFS (Solo lectura)
Flash File System JFFS2 o YAFS2
Media Type MKV, AVI, MP3, MP4
Control de velocidad del ventilador Automatico
DVB Subtitulos SI
Teletextp SI
Busqueda Ciega SI
HDMI-CEC SI
Receptor Satelite HD AB Cryptobox 650HD Iptv Dual Core 600Mhz Media Player Share
Receptor Satelite HD AB Cryptobox 650HD Iptv Dual Core 600Mhz con Media Player Share
La combinación de un receptor de satélite digital y reproductor multimedia en resolución Full HD 1080p. La posibilidad de ver la programación de alta definición, característica IPTV, ver la televisión en vivo en el dispositivo Android, la reproducción de vídeos multimedia, fotos y música. Grabación de programas de tiempo Real (PVR), grabación a través de la guía EPG o TIMESHIFT con cambio de hora en la grabación.
Este receptor incorpora una nueva CPU de doble núcleo a 600 MHz MIPS, una nueva generación de DDRIII memoria principal de alta velocidad, IPTV streaming de televisión a través de Internet, Android, canales Streaming HD, transmisión en vivo a dispositivos Android y tiene Fastscan
AB CryptoBox 650HD dispone de dos conectores USB ( 1x panel posterior del panel + 1x frontal). Los conectores USB pueden ser utilizados para conectar una memoria Flash (pendrive) o disco duro externo. Luego puede grabar sus programas favoritos o utilizar la función TimeShift. Los conectores USB también se puede utilizar para la reproducción de archivos multimedia de las unidades conectadas con formato FAT32 y NTFS. AB CryptoBox 650HD admite muchos formatos.
AB CryptoBox 650HD está equipado con un conector Ethernet para la conexión a la red doméstica. El receptor también admite la conexión inalámbrica mediante adaptador WiFi USB. Después de conectarse a la red, tendra acceso a los servicios de Internet más populares. Puede utilizar aplicaciones tales como YouTube, clima, lector de RSS, índice de acciones y otras aplicaciones. También hay un FTP Downloader para copia de seguridad, restaurar y transferir archivos desde un dispositivo USB a FTP o FTP a USB como configuración, firmware, archivos de vídeo, MP3, fotografías, etc
Caracteristicas
Procesador Dual Core CPU 2 x 600 MHz
Memoria DDRIII alta velocidad
IPTV – Television por Internet
Aplicacion Android. Para control remoto, transmision de TV.
Resolucion FullHD 1080p
1x Sintonizador DVB-S/S2
1x Common Interface
1x Card Reader
1x HDMI port
1x SCART
1x RS232
2x USB 2.0 ( 1x Front, 1x Rear panel )
1x LAN RJ 45
1x S/PDIF optical digital audio output
Chipset: ALI3516
Flash Memory: 8 MByte
DDRII Memory: 128 Mbyte
Signal Level -65 do -25 dBm
LNB power and polarization
Vertical: +13V/+14V,
Horizontal: +18V/+19V
Power max. 25W
Frequency range 950 MHz do 2150 MHz
Video resolution 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
VFD Display
7-day electronic guide
Fast Scan
Time Shift recording and PVR function
PIG ( Picture in Graphic )
FTP manager, games, weather, stock market information, networking capability and many more…
Automatic PAL / NTSC conversion
6000 TV / Radio Stations
26 the favorite groups
Support FAT32 and NTFS
media player formats:
audio MP3, OGG, FLAC
video AVI, MKV,TS, TP, TRP, MPG, MP4
picture JPEG, BMP, GIF
[video]http://www.youtube.com/embed/Pg8lCKkY7G0?rel=0[/video]
Technical specification
General
Input Frequency 950 ~ 2150MHz
Input Level -65 ~ -25dBm
Input Impedance 75O
LNB Polarisation 13V/18V/OFF, Imax = 400mA
LNB Switching 22KHz DiSEq C 1.0/1.2
Demodulation QPSK ,8PSK
Reed-Solomon 204, 188, t = 8
Roll Off Factor 0.35,0.25
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Automatic
Symbol Rate 2.0~45 MS/s
DVB Standard DVB-S/S2 (EN300 421)
Video
Standard ISO/IEC 13818-2 (MPEG1,MPEG-2 MP@ML,H.264, VC1, DV, DivX, and MPEG4)
Aspect Ratio 4:3, 16:9
Video Full Resolution
1920 × 1080p and 1920 × 1080i and 1280 × 720p for HD video, 720 × 480p, 720 × 480i, 720 × 576i, and 720 × 576p for SD video, dual MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4 decode for SD resolution,MPEG4 AVC / H.264 and VC1 decode for dual SD and single HD up to 720p and 1080i and 1080p
Video Format PAL, NTSC
Video RAM 128 Mbytes
HDMI output 480p&480i,576p & 576i, 720p&1080i50Hz,1080P50Hz
Host Supplied Audio/Video I & P frame support
Format conversion Pan & Scan, Letterbox
Video planes 2 panes (1 graphic planes, 1 display planes)
Audio
Standard ISO/IEC 13818-3 (Decoding: MPEG-2 layer I and II (Musiccam),MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE (AAC+), Dolby Digital (AC-3) with bit rates up to 640 Kbits/s,LPCM up to 48 KHz,MP3)
Sampling Frequency 32, 44.1, 48KHz
Audio Output Impedance Low
Output Mode Mono, Dual-channel, Stereo, Left, and Right
Processor
Chipset ALI35016
Flash Memory 8 MByte
DDRII Memory 128 Mbyte 800Mhz
Front Panel
IR Receiver 38KHz
Display VFD-segment
USB port 1 x
CA slot 1 x
CI slot 1 x
Rear Panel
DVB LNB input and output F-type – Female
HDMI output 1 x
S/PDIF 1 x
SCART 1 x
USB2.0 1 x
RJ45 1 x
Others
Power Supply Smps,Input AC 100 ~ 240V, 50/60Hz; Eureapean plug
Power Consumption Max 25W
Ambient Operation Temperature 0 ~ 40?
Product size 280*233*55mm
Gift box size 296*76*310mm
CE, RoHs, EuP LPC,
Contenido del paquete
Receptor CryptoBox 650 HD
Mando a distancia con pilas
Instrucciones
AB-CRB-6XX EN Manual
http://www.orbitadigital.com/es/index.p ... achment=24
Receptor Satelite Dreambox 7020 HD COMBO (1 SAT + 1 TDT-CABLE) PVR 1080p
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/939-1375-t ... -combo.jpg[/imageredimen]
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/939-1376-t ... -combo.jpg[/imageredimen]
La Dreambox 7020 HD Combo con 2 tuners en HD (1 Satelite + 1 Hybrido DVB-T/C) y con importantes mejoras como su potente procesador de 400 Mhz, son la garantia y calidad Dream Multimedia TV 100% original NO CLONES.
Powerful receiver for digital TV and Radio programs.
Main features are a 400 MHz processor the dreambox DM 7020 HD supports the Linux TV API
MPEG-2 / H.264 decoding
10/100MBit compatible Ethernet Interface
DVB-S2 tuner
DVB-C / DVB-T hybrid tuner
mixable, plug & play
2 x Common Interface
big size white OLED display
Technical data
400 MHz MIPS Processor
Enigma 2, Linux Operating System
brilliant white OLED - Display
MPEG-2 /H.264 Hardware decoding
DVB-S2 and DVB-C / DVB-T tuner modul
2 x DVB Common-Interface Slot
2 x Smartcard-Reader (Dreamcrypt CA)
Mini USB for service update
10/100 MBit compatible Ethernet Interface
3 x USB 2.0 (1 x front, 2 x back)
S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
Scart-interfaces
analog modem
HDMI
Audio/Video cinch out
1 GByte Flash, 512 MByte RAM
SATA
- Plug&Play frame for internal HDD 3,5" in any capacity
eSATA)
unlimited channel lists for TV/Radio
channel-change time < 1 second
automatic service scan
directly bouquet-lists
EPG (electronic program guide)
Videotext Decoder
multiple LNB-Switching control (DiSEqC)
OSD in many languages and skin-support
DreamBox DM7020 HD technical data
DVB-S2 Tuner:
Frequency Range 950...2150 MHz
QPSK Demodulation EN 302 307
Signal Level - 65 dBm...- 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK and 8PSK
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
Hybrid - DVB-C/T-Tuner:
VHF-Kanäle: 2-12 (49...230 MHz)
UHF-Kanäle: 21-69 (470...861 MHz)
DVB-C HDTV kompatibel
Eingangsfrequenzbereich: 51...858 MHz
Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud/s
Eingangsimpedanz: 75 Ohm
Tuner Ein/Ausgang: IEC-Stecker
DVB-C / DVB-T über Software umschaltbar
Common-Interface:
Common-Interface Power Consumption max. 0,3A/5V
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 / H.264 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, coaxial (AC3)
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, RGB, S-Video
Mini USB service Interface:
Function: Update of Firmware
Ethernet:
10/100 MBit compatible interface
USB:
USB 2.0 connector (3x)
SATA Interface:
for internal HDD
eSATA
LNB power and polarisation per tuner:
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
LNB power off in Standy mode
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 and USALS (Rotor Control)
Power consumption:
< 15W (in operation, with LNB)
< 13W (in operation, no LNB)
< 1W (Deep-Standby-Mode)
Input voltage:
230V / 50 Hz alternating current +/- 15%
110V / 60 Hz alternating current +/- 15%
switchable
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 372 mm x 232 mm x 75 mm
Weight: 2,5 kg without HDD
545,00 €
http://www.orbitadigital.com/es/recepto ... combo.html
Receptor Satelite Gigablue HD 800UE PLUS SAT/TWIN/COMBO SAT/TDT2-C2 750MHz LCD Enigma2
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/1053-1635- ... e-plus.jpg[/imageredimen]
El nuevo receptor Gigablue 800 UE Plus con display LCD de alta resolucion y dos sintonizadores: uno fijo DVB-S2 satelite y otro opcional de Satelite o híbrido para TDT y Cable es ahora mucho mas rapido y con un diseño excelente, gracias a su nuevo procesador de 751 MHz. Sistema operativo linux Enigma 2, PVR, Timeshift, 512 MB RAM y muchas caracteristicas mas.
WiFi : Sin WiFI + HDMI Gratis
WiFi 300Mbps Gigablue + HDMI Gratis
WiFi antena 150Mbps + HDMI Gratis
2º Tuner : Ninguno
Tuner TDT DVB-T/C
Tuner TDT DVB-T2/C2
Tuner TDT DVB-S2
184,00 €
Nuevo receptor Gigablue 800 UE Plus con display LCD es ahora mucho mas rapido y con un diseño excelente, lleva un nuevo chipset MIPS de 751 Mhz con sistema operativo Linux Enigma2. Dispone de dos sintonizadores: uno fijo DVB-S2 satelite y otro híbrido OPCIONAL para TDT / Cable o SAT.
¡¡ORBITADIGITAL distribuidor AUTORIZADO en EUROPA de GIGABLUE!!
Equipado con las características mas avanzadas del mercado que requieren los usuarios mas exigentes. Podra disfrutar de la TV en alta definicion y grabar sus canales preferidos por USB, bien en un pendrive o en un HDD externo.
Sintonizadores:
INCLUIDO 1 Tuner de satélite DVB-S2 interno.
OPCIONAL 1 Tuner DVB-S2 Plug & Play (Función Twin Tuner)
OPCIONAL 1 Hybrid Tuner (DVB-C y DVB-T) Plug & Play (Función Combo)
Especificaciones:
Receptor HDTV, MPEG-2 & H.264
Chipset con arquitectura MIPS de 751 MHz
Sistema Operativo Linux Enigma 2 (Kernel 3.x.x)
Excelente calidad de sonido con Dolby Digital
Sintonizador de satélite DVB-S2 interno.
Tuner opcional Tuner DVB-S2 Plug & Play (Función Twin Tuner)
Tuners Opcionales: Hybrid Tuner (DVB-C2 y DVB-T2) o DVB-S2 Plug & Play (Función Combo Opcional)
Display LCD
Conexión HDMI
Conexión por componentes (RCA)
Grabacion USB PVR externa HDD (Opcional)
1 x Common interface (CI)
2 Lectores de Tarjetas (CardReader)
2 x USB 2.0
Conexión RS.232
Puerto Ethernet 10/100 Mbps
Gigablue Adaptador USB Gigabit (Opcional)
Gigablue adaptador WiFi USB 2.0 300Mbps (Opcional)
Conector óptico SPDIF
Flash: 128 MB
Memoria Ram: 512 MB DDR RAM
Timeshift
Numero de programas infinitos.
Cambio de canal en menos de 1 segundo
Guía de programas de televisión electrónica (EPG)
Teletexto
Control Paterno
Servicio de Programas
OSD en todos los idiomas
Interfaz Web
Salidas de vídeo HDMI, RGB, CVBS, componentes (YPbPr)
Compatibilidad con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3
12V con fuente de alimentación externa
Botón Trasero para Apagado o Encendido (Power)
[video]http://www.youtube.com/embed/6VQqpkrhy9M?rel=0[/video]
[video]http://www.youtube.com/embed/cLAIddrPZBw[/video]
[video]http://www.youtube.com/embed/CNUmI-QwFoo[/video]
http://www.orbitadigital.com/es/recepto ... -plus.html
Receptor Qviart COMBO, Satelite+TDT HD. PVR, WiFi, USB, IPTV, TimeShift
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/1300-2576- ... -combo.jpg[/imageredimen]
El nuevo Qviart COMBO es un receptor de satélite digital y TDT HD con excelente soporte y una estabilidad asombrosa, posibilidad de grabar por USB y un Media Player con una calidad de imagen excepcional, hasta FullHD 1080p.
Este receptor posee caracteristicas similares al Qviart UNIC, pero ademas posee un sintonizador de television TDT HD.
Con Qviart combo tendrás todo lo necesario en un mismo receptor sin tener que cambiar de mando: Satelite, TDT y Centro Multimedia, todo en Maxima calidad HD.
Caracteristicas
Procesador de 667 Mhz
2 Gb de RAM
DiSEqC 1.0, 1.1 y USALS y soporte Unicable
Resolución de la imagen: hasta 1080p (Full HD)
Formatos de imgen: 16:09, 16:09 PS, PB 16:9, 4:3, 4:3 PS, 4:3 LB
Lector de tarjetas Conax
2 Puertos USB
FTP
Capacidad para 4000 canales y con función de clasificación
Posibilidad de grabar un canal y ver otro diferente (del sintonizador no usado)
Grabación a disco USB conectado de hasta 500GB
Aplicaciones de Internet
Potente Mediaplayer
Compatible con IPTV
Soporte para Dolby Digital
125,00 €
Receptor Satelite IRIS 9700 HD WIFI 1080 PVR IPTV con HDMI
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/1289-2458- ... 9700hd.jpg[/imageredimen]
Llega la evolucion del receptor Iris 9600 HD 02. El nuevo receptor satelite de Alta Definicion IRIS 9700 HD es ahora mas potente con nuevo chipset 2511, tiene mas canales y nuevos contenidos onlline. Tiene conexión Lan, antena wifi, euroconector, salida spdif, lector de tarjetas y un puerto USB delantero.
124,00 €
¡Ya disponible en exclusiva para toda europa!
Tiene diferentes mejoras con respecto al Iris 9600 HD2. Ahora es mas potente gracias al nuevo chipset 2511.
Receptor Sátelite DVB-S2 Alta definicion
Definición compatible con el estándar
Aplicaciones WEB
Sintonización automática y manual
Mas de 6000 canales
Lista de favoritos
Formato de video automática y 16:9 y 4:3
Salida de video PAL/NTSC
Alimentacion de LNB automática y seleccionable
PVR ( personal video rocorder ) para reproducir y / o grabar en dispositivo externos ( HDD,USB…)
Puerto USB 2.0
Reproductor Multimedia
Reproduce música MP3, imágenes JPEG y VIDEO
Lector de tarjetas
Conecxión HDMI y RCA y EUROCONECTOR TV
Resoluciones : 1080p/i 720p/i 576p/i 480p/i
Compartible con conmutadores DISEqC 1.0/1.1/1.2 y 22kHz cambiando
WI-FI interno
Entrada Internet LAN y Coneccion RS232
Guía electrónica de programa ( EPG ) y teletexto
Menús en patalla y subtítulos multi-idioma
Actualización de software y canales por via internet y RS232 y USB
Interruptor red ON/OFF
Alimentación 100-240V AC. 25W
Medidas 220×125×40mm
http://www.orbitadigital.com/es/recepto ... 700hd.html
Vu+ SOLO PVR 1080 HDMI Enigma2 Original + WIFI
[imageredimen]http://www.orbitadigital.com/535-845-th ... d-wifi.jpg[/imageredimen]
Este nuevo y revolucionario decodificador linux de alta definición más que ideal para los amantes de los receptores linux con Enigma2 y toma de ethernet. Disfruta de tus canales favoritos con una calidad excelente. Con wifi vonets.
219,00 €
Este nuevo y revolucionario decodificador linux de alta definición más que ideal para los amantes de los receptores linux con Enigma2 y toma de ethernet. Disfruta de tus canales favoritos con una calidad excelente; navega por la red con Internet Explorer, Google Maps; reproduce música, fotos, MKV, etc. Un sinfín de funciones que convertirán tu receptor linux, en un reproductor-grabador multimedia de altas prestaciones.Con wifi vonets.
Además de esto, Vu+ nos ofrece el mejor diseño de hardware y soporte, ya que detrás de esta innovadora marca coreana están los líderes mundiales en desarrollo y fabricación de receptores linux.
Es el receptor ideal para los usuarios medios y avanzados que están aburridos de receptores clónicos y no quieran pagar mucho por un receptor de calidad; también es una muy buena opción para aquellos que empiecen con el HD y deseen un receptor de presente y futuro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Procesador Broadcom (333 Mips)
- Sistema Operativo Linux: ENIGMA 2
- DVB-S2 Tuner
- MPEG2/H.264 decodificación de Hardware (DVB )
- 10/100 Mbit Ethernet Interface
- 2 x Common Interface Slot
- 1 x lectore de tarjetas
- 2 x USB 2.0
- 1 x V.24/RS232
- 1 Euroconectore
- 1 x YPrPb
- HDMI Interfaz
- S/PDIF for digital bit stream out (optical)
FUNCIONES PRINCIPALES:
- Ver programas de televisión, tanto en definición estandar como en alta definición.
- Media player: Escuchar música, ver vídeos y fotos
- Puedes usar aplicaciones linux para TV, además de plug-ins como google maps, VLC Video Player, Youtube, Internet Explorer, Email, Photo player, etc.
- EPG (Guía electrónica de programación)
- Escaneo automático de canales
- Teletexto
- Interfaz de configuración en varios idiomas
- Posibilidad de usar varios skins para la interfaz de configuración
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Decodificador Vu + SOLO
- Mando a distancia
- Pilas para el mando (AAA size 1.5 V)
- Manual de usuario
- Transformador de corriente
- Cable de luz
- Cable HDMI
http://www.orbitadigital.com/es/recepto ... -wifi.html
Re: Receptores satelitales varios ( baratos y caros)
Todos equipos de las ligas mayores, con common interface, IPTV, inconseguibles e incomprables en Argentina.
El mejor receptor Linux en Alta Definición del mundo
Vu+ ULTIMO es el receptor Linux de alta definición con más flexibilidad del mercado ya que incorpora un sistema avanzado de triple sintonización intercambiable; tú decides qué sintonizadores necesitas: DVB-S2 (satélite HD) y DVB-C/T (cable y TDT, ambos en HD). Ya no tendrás que usar un sintonizador USB y esperar a que salgan los drivers compatibles, la excelencia para los más exigentes llega como siempre de las manos de Vu+.
Además de su potente procesador de 405 MHz con soporte para gráficos 3D, Vu+ ULTIMO tiene otras mejoras como una amplia memoria de 512 MB, grandioso display VFD, Frontal con 5 botones táctiles. Con su sistema de múltiple grabación podrás grabar hasta 8 canales simultáneos, lo cual convierte este modelo en un excelente Mediaplayer.
¡Incluye USB WiFi de regalo!
El revolucionario mando a distancia universal con teclado QWERTY en la parte trasera te permitirá navegar de manera fácil y rápida con el nuevo Vu+ Web browser, y bueno, no podemos olvidar su sistema avanzado de búsqueda ciega, posibilidad de conectar un disco duro interno de 2,5" o 3,5" o uno externo mediante e-Sata o USB, y sensor de temperatura que activa/desactiva el ventilador en función de su necesidad. Todas estas mejoras, se unen al inmejorable soporte de software y a una interminable lista de características que nunca faltan en los receptores Vu+: toma de Ethernet (RJ45), HDMI, 2 Lectores de tarjetas, 2 Common Interfaces, 3 USB 2.0, etc.
Por si fuera poco, Vu+ ha lanzado la aplicación Vu+ APP para usuarios de iPhone, iPad e iPod, con la que podrán hacer streaming, ver y grabar ver sus programas favoritos en su dispositivo Apple.
Triple combinación de sintonización
Características Técnicas Vu + Último Receptor Linux
Procesador de 405 MHz con soporte para OpenGL 1.0 especial para gráficos 3D
Gran Display Gráfico VFD
Triple Tuner Intercambiable
Búsqueda Ciega Avanzada
Compatible con WIFI USB
Facil conexión con otros modelos Vu+ en tu red local
Vu+ APP para iPhone & iPad
Mando universal con teclado QWERTY en la parte posterior
Exelente MediaPlayer
Grabaciones multiples, hasta 8 canales simultaneamente
Sensor de temperatura, controla el ventilador según la temperatura del receptor
Sistema operativo Linux
HD PVR
2 x Lectores de tarjeta
2 x Interfaz común
3 x USB 2.0
1 x e-Sata Puerto Ethernet (RJ45) 10/100Mbit
1 x HDMI 5 botones táctiles en el frontal Salida de audio digital y analógica
1 x Euroconector
1 x YPbPr
1 x RS232 EPG (guía electrónica de programas)
Búsqueda automática de canales Soporte de Plug-in?s multimedia Soporta varios skins OSD
http://www.diesl.es/Vu-Plus-Ultimo-Rece ... onizadores
* Configure su Receptor al hacer el pedido
Volver a “✅ Otros países”
