Las señales y la digitalización.
Siso79
Mensaje por Siso79 »
La señal es una forma eléctrica que conduce la información en un sistema de comunicaciones.
La señal analógica: es una onda electromagnética continua que puede tomar un valor en amplitud y que es propagada a través de diferentes medios, dependiendo de su frecuencia.
La señal se compone de:
Una señal digital es una secuencial de pulsos de voltaje transmitiendo a través de un medio guiado.
La digitalización o conversión analógica-digital (Conversión A/D): consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de amplitud de la señal y traducirlas a un lenguaje numérico.
Para que podamos digitalizar una señal se realizan 3 pasos, que son el muestreo, cuantización y la codificación.
Partiendo de la premisa de que lo que se va a digitalizar es una señal de voz, la cuál es analógica y tiene un ancho de banda de 3500 KHz.
El muestreo: Consiste en tomar muestras de una señal, para que está sea lo más parecida a la original debe cumplir con el teorema de muestreo que dice: que la frecuencia de muestreo debe ser mayor que dos veces la frecuencia máxima de la señal.
fs > 2fm
fs: frecuencia de muestreo.
fm: frecuencia máxima de la señal.
El resultado del muestreo es una señal PAM – Pulse Amplitud Modul
Modulada por Amplitud de Pulso.
Cuantización: Una vez obtenida la señal PAM se mide la amplitud de cada pulso dándole un valor numérico. Para no tener un valor infinito de valores numéricos los niveles de amplitud se dividen en intervalos. Todas las muestras que caen dentro de determinado intervalo obtienen el mismo valor. Para obtener un número de intervalos finitos se hace usó de un modelo conocido cómo la ley A en la cuál se establece que una señal puede tomar 256 valores posibles.
Codificación: Los 256 valores posibles valores obtenidos en el paso anterior, se enumeran con pulsos binarios, es decir pulsos con sólo dos valores, uno y cero, llamados bits. Ocho bits son suficientes para formar un código para cada valor del intervalo ya que 2^8 = 256.
Cada palabra formada por 8 bits es equivalente a 1 byte. Cada palabra PCM corresponde a una muestra, se generan 8000 palabras PCM por segundo, entonces para cada conversión o cada canal, dentro de un enlace digital la transferencia de bits es de 8 x 8000 = 64 000 bits por segundo.
Fuente: http://www.codejobs.biz/es/blog/2013/08 ... x3yti.dpbs
  • Procesamiento Digital de Señales
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    7087 Vistas
  • Intensidad de señales al 30%
    ale206
    4 Respuestas
    6216 Vistas
    digitalsantafe
  • ¿Señales Turner a la TDA?
    » » en ✅ Noticias
    20 Respuestas
    16918 Vistas
  • Torre IMM lista para emitir señales digitales
    gonza9999
    4 Respuestas
    11373 Vistas
    gonza9999
  • Recepción y distribución de señales de radiodifusión
    6401 Vistas
Volver a “✅ Foro General”
