Receptor SDR multibanda muy economico - Parte 1
La idea de armar su propio receptor SDR (Radio Definido por Software) para HF le parecera atractiva si todo lo que necesita es un pequeño receptor barato tipo portatil, que incluya algunas bandas de Onda Corta, un trozo de cable (20 cms.), un PC con tarjeta de sonido o audio, y el software para SDR (gratuito). Como resultado final obtendremos un receptor que nos permite captar simultaneamente diferentes tipos de modulacion y/o señales de radio presentes dentro de un ancho de banda (espectro de radio) que podremos escoger y variar a voluntad.
[imageredimen]http://2.bp.blogspot.com/-PXs4Qfi_J24/T ... 0/sdr5.gif[/imageredimen]
El pequeño receptor sera del tipo portatil, aquel cuya marca resulta realmente desconocida, por lo general de origen chino y cuya mayor cualidad, aparte del bajo precio, es que se les puede encontrar hasta en droguerias de barrio y almacenes populares. (El mio costo col$15.000).
[imageredimen]http://4.bp.blogspot.com/-WkfAmF0E79o/T ... 280552.JPG[/imageredimen]
De este receptor barato vamos a utilizar los circuitos que se encargan de sintonizar, amplificar, y mezclar las señales de radio (RF). En realidad todo esto lo hace un solo circuito integrado, interconectando pines de el mismo, sin embargo esto ya viene hecho de fabrica.
[imageredimen]http://1.bp.blogspot.com/-mXuAlo8Tq9s/T ... 280554.JPG[/imageredimen]
Ahora bien, debemos encontrar el pin por el cual salen finalmente estas señales, el sitio justo es antes del transformador de frecuencia intermedia (IF) y/o del filtro de 455 Khz. Para ello deberemos primero observar la referencia del integrado y buscar su hoja de especificaciones (internet), donde nos diran cual es el pin por donde salen la señales de AM/FM FE o AM/FM IF OUT (el nombre varia segun el fabricante). En mi caso el integrado resulto ser un SONY ref. CXA1691BM y este su diagrama, la flecha en rojo indica donde se debe tomar la señal (pin 14).
[imageredimen]http://2.bp.blogspot.com/-TeN4WkOX--8/T ... chema1.gif[/imageredimen]
Re: Receptor SDR multibanda muy economico - Parte 1
Es aqui donde soldamos nuestro trozo de cable, abajo imagen del sitio fisico luego de efectuada la soldadura.
[imageredimen]http://4.bp.blogspot.com/-T83uEyzTHoQ/T ... 280561.JPG[/imageredimen]
El cable en su otro extremo se solda a un conector para audifonos (plug), de igual manera se soldara otro cable desde tierra (negativo) del radio a masa del mismo plug. El plug se conecta a la entrada de linea (Line IN) de la tarjeta de sonido del PC. Tambien se puede emplear la entrada de microfono (MIC) pero en este caso hay que intercalar un condensador de bajo valor entre el cable que lleva nuestra señal y el plug o conector para que filtre posibles voltajes DC que pueda haber.
[imageredimen]http://4.bp.blogspot.com/-Xfg2eto9HiA/T ... 280573.JPG[/imageredimen]
Finalmente se ejecuta cualquier software gratuito para SDR (HDSDR, Winrad, SDR-Radio, kgksdr, SDRadio, SoDiRa, etc.) con todos los anteriores lo he probado y funciona perfectamente, me inclino por el HDSDR (http://www.hdsdr.de/) y el SDR-Radio (http://sdr-radio.com/Download/tabid/178 ... fault.aspx del mismo que hizo el HRD) quizas mas por facilidades de operacion y agradable aspecto.
Operacion
[imageredimen]http://3.bp.blogspot.com/-gG6QPWatMYU/T ... 0/rtty.gif[/imageredimen]
Es muy sencillo de operar: basta saber que la sintonia "gruesa", es decir el movernos entre frecuencias (mas alla de 48 Khz apartir de la frecuencia actual) y bandas se hara desde el mando de sintonia del receptor portatil, mientras que sintonia fina o seleccion de emisoras (dentro de los 48 Khz proximos), tipo de modulacion, ajuste de ancho de banda, volumen, filtros de audio, etc., se efectua desde el software.
[imageredimen]http://3.bp.blogspot.com/-xEy1HY35aPc/T ... rradio.gif[/imageredimen]
Es obvio que un receptor SDR comercial cuyo modelo mas economico cuesta mas de US$500 ofrece mas refinamientos, sin embargo nuestro pequeño no se queda atras en recepcion y nos permitira ademas de un contacto mas directo e inmediato con esta tecnologia, la satisfaccion y orgullo de haber sido construido por nosotros mismos. Recomiendo emplear una antena externa.
Aclaraciones y actualizaciones I
Para los mas tecnicos, el receptor se aproxima a un receptor de conversion directa donde la frecuencia resultante entre lo captado y el oscilador local (L.O.) es de 455 Khz.
La marca y modelo del receptor portatil empleado fue solo por disponibilidad, pero cualquier otra marca y modelo en ese rango de precio dara identicos resultados (hice pruebas tambien con un sonivox ???, col$10.000, identico resultado). En pocas palabras servira un receptor sencillo y simple (barato) que brille por carencia de circuiteria elaborada y fina, la razon: esta austeridad hace muy facil obtener la señal a enviar al pc.
Si se va a usar la entrada al PC por MIC (microfono) hay necesidad de intercalar un condensador (1nF a 10nF estara bien) entre el cable que viene del radio y la entrada de MIC del PC (en serie), de no hacerse solo veremos ruido y ninguna señal.
Hice pruebas con receptores de varias etapas de IF (frecuencia intermedia) y se logran buenos resultados, sin embargo es necesario efectuar ajustes al interior del radio, con el inconveniente de quedar modificado, lo que va en contravia a nuestra premisa: simplicidad, recordar que en un receptor cuantas mas etapas IF tenga, mas elaborado es, osea mas costoso.
Empleando el software SDR-Radio he logrado la decodificacion de algunos modos como psk-31, rtty, cw en forma directa, mediante grabacion y posterior reproduccion y con otro software: fax.
Una interesante experiencia fue la captacion de señales DRM (Digital Radio Mondiale), pues el ancho de banda ajustable permite su recepcion sin ninguna modificacion adicional, sin embargo lograr su correcta decodificacion sera labor del interesado a esta modalidad, podra emplear para ello el software DREAM o el SoDiRa.
Operacion
[imageredimen]http://1.bp.blogspot.com/-Ew2u_SLayw4/T ... 0/drm2.gif[/imageredimen]
Hago enfasis en el empleo de una antena exterior (lo recomiendo), es la manera mas facil de aumentar la intensidad de las señales captadas, no recomiendo amplificadores, saturan al receptor.
Para observar el desempeño de nuestro SDR aqui un par de videos,
La frecuencia en Khz que se esta sintonizando es igual al que indica el dial del receptor +455+el desplazamiento en el espectro.
Actualizaciones II
Luego de pruebas (tanteo y error) y escuchas, decidi convertir el radio barato en una especie de conejillo de indias, llegando finalmente a algunas resultados:
1.- Se puede mejorar el nivel de señal que se envia a la tarjeta de sondio si para ello tomamos en exclusiva lo que sale del pin "AM/FM IF OUT" es decir evitamos "compartir" la señal con el resto de circuitos de FI (frecuencia intermedia) del radio.
2.- Como este tipo de radio no trae posibilidad de conexion de antena externa, y el uso de una resulta en una mejor capacidad de recepcion, para resolver esto se puede hacer una pequeña bobina con el cable que viene de la antena enrollandola bien alrededor del radio o de la antena telescopica, unas 5 a 10 vueltas alrededor de alguno de estos bastara.
Sin embargo existe otra posibilidad, y fue la que emplee, se solda el cable que viene de la antena al circuito de sintonia (tanque) via un condensador de 1 nF.
Nota: La continuacion de este articulo, esta vez para receptores de onda corta de mejor desempeño, puede ser leido en este articulo. 73'.
http://swlcolombia.blogspot.com.ar/2012 ... r-sdr.html
Actualizaciones II
Hagalo usted mismo: SDR - Icom 706mkIIg - Panadapter
Una manera muy barata de construir su propio SDR de altas prestaciones usando el 706mkIIg y el dongle RTL-SDR.
Si usted tiene un radio receptor o transceptor de onda corta, en este caso se utilizo un Icom 706mkIIg, conozca esta manera facil y de bajo costo para armar su propio receptor SDR de desempeño igual o superior a los SDR comerciales sin hacer ninguna modificacion al radio, solo soldando un simple cable en su interior.
Dentro de las caracteristicas que tendra, estan la capacidad para captar señales desde 30Khz hasta 2Ghz, habilidad para observar en una sola panoramica toda actividad radial hasta 3Mhz de ancho de banda (si, leyo bien 3Mhz !! esta es la funcion de un adaptador panoramico o panadapter), este ancho de banda se puede variar a voluntad, ademas de todas las funciones que un receptor SDR permite.
[imageredimen]http://4.bp.blogspot.com/-dHEKcW3EEu0/U ... sdr1-4.jpg[/imageredimen]
Adicionalmente al radio, se emplea el popular dongle para DVB-T (recepcion de television digital terrestre) conocido como RTL-SDR, su aspecto fisico es similar a una memoria usb (el dongle se puede comprar por internet USD$10 via e-bay, el mio fue un obsequio, gracias Jose San Nicolas), como es de suponer todo el conjunto se opera desde un PC que contiene un software, utilice el HDSDR para la operacion SDR propiamente (es gratuito, gracias Mario Taeubel).
Una posibilidad que trae ventajas adicionales es la inclusion de la interface para sintonia remota del radio (CT-17) uno mismo la puede armar y sale mas barata (aqui el diagrama). Como el HDSDR permite el control del radio a traves de esta interface, se puede tener una operacion totalmente centralizada en un solo software, sin necesidad de ejecutar mas programas o quitar los ojos de la pantalla.
Teoria
Siguiendo el diagrama de arriba, basicamente se trata de tomar la señal de la 1era. Frecuencia Intermedia (I.F.) del radio (69.0115 Mhz) y enviarla mediante un cable a la entrada de antena del dongle RTL-SDR cuya frecuencia minima de recepcion es de 62 Mhz (esta cifra varia segun el modelo, en general cuanto menor la cifra mejor), de esta manera la señal de IF del radio sera perfectamente reconocida y procesada por el dongle.
En el dongle se efectua el procesamiento de la señal (conversion en frecuencia y A/D) y entrega la informacion al pc via puerto usb. En el PC mediante el software HDSDR efectuamos las ajustes segun lo que se quiera escuchar y/o recibir.
El intercambio de informacion (lectura y cambios de frecuencia, modos, etc.) entre el HDSDR y el radio se hacen mediante la interface CT-17.
Finalmente, la salida de audio puede ser enviada a cualquier software de decodificacion para su respectiva interpretacion o analisis ( voz, imagen, FSK, PSK, MFSK, etc.).
Toma de señal
Lo unico que debemos hacer en el radio es soldar un simple cable, buscar en el diagrama del radio el sitio donde se encuentra el 1er. filtro de frecuencia intermedia (1IF), este filtro suele tener un cristal de cuarzo (xtal), el cable se debe soldar ANTES del xtal. Ver Fig. 3, 4, y 5.
Teoria
Toma de señal
Fig. 3 Diagrama del plano MAIN2 del radio con la ubicacion del sitio donde soldar el cable (linea roja)
Fig. 4 El circulo rojo indica el sitio donde se solda el cable, abrir la tapa superior del radio para esta labor
Fig. 5 Detalle del sitio donde se solda el cable, es en la union del condensador C512 y la bobina L511, emplear cable coaxial delgado, la malla se solda al chasis (tierra) para mayor blindaje
El cable es sacado por la parte inferior de radio hacia el dongle SDR-RTL.
Fig. 6 Se inserta un filtro de linea (balun) al cable para evitar interferencias
El otro extremo del cable se solda a un conector que va a la entrada de antena del dongle SDR-RTL. El dongle se puede meter en una pequeña caja plastica para mayor proteccion fisica y mejorar la apariencia estetica del conjunto.
Fig. 7 Se agrego un conector BNC por donde ingresa la IF del radio, lo mismo un interruptor para apagado del dongle
Aspecto fisico final, solo restan los ajustes de software antes de entrar en operacion.
[imageredimen]http://3.bp.blogspot.com/-R9QWnKO_gU0/U ... dr1-12.jpg[/imageredimen]
Fig. 8 A la izq. el dongle SDR-RTL en su caja, a la der. el ic-706mkIIg
Instalacion y ajustes software
Aunque al comienzo se comento, el software HSDR se descarga aqui, asi mismo para que el dongle trabaje adecuadamente es necesario instalarlo, explicado aqui.
Una vez soldado el cable e instalado el software, es momento de definir como debe operar el HDSDR, es decir, el dongle SDR-RTL va a recibir unas señales en 69 Mhz (la IF que viene del radio) las va a procesar y las envia por el puerto usb, este ajuste se hace pulsando F7 y luego tomar la opcion "RF Front-End.." y escoger la opcion 2 ("SDR on IF output...") (ver Fig. 9).
De igual manera, para conocer las frecuencias reales que el radio capta se deben leer directamente desde radio mediante la interface CT-17, este ajuste se hace pulsando F7 (Options). ver Fig. 10. Por esta razon las frecuencias que muestra el HDSDR son las reales y no la IF.
Fig. 10 Se define que hay una conexion serial con el radio para el intercambio de informacion con el HDSDR
Operacion
El manejo del sistema es muy amigable y se efectua en su totalidad desde el software HDSDR, luego de iniciar el programa basta dar F2 ("Start") para empezar a ver las señales en la cascada (waterfall), asi como tambien escucharlas.
Si se desea aumentar o disminuir el ancho de banda que se va a cubrir (hasta 3 Mhz) dar click izquierdo sobre el boton "ExtIO", aparecera una ventana para ajuste del SDR-RTL, el campo "Sample Rate" permite establecer el ancho de banda. Ver Fig. 11
Fig. 11 Detalle de las opciones de ancho de banda que mostrara la cascada (waterfall), ademas se puede ajustar tambien la ganancia RF y tamaño de memoria del dongle
Lo demas es la normal operacion del HDSDR, para quien sea nuevo en esto no le tomara mas de 1 hora familiarizarse con todo su funcionamiento.
Operacion sin el CT-17
Nuestro proyecto funciona perfectamente como un panadapter (hasta 3 Mhz) en la situacion de no utilizar la interface para operacion remota (CT-17), en este caso solo basta ajustar el HDSDR escogiendo la 1er. opcion como lo indica la Fig. 12, ademas se sintoniza el HDSDR en la frecuencia de la 1er. IF del receptor (69 Mhz o segun el radio), la frecuencia real que se escucha se debe consultar en el dial del radio, asi mismo cambios de frecuencia mayores a 3 Mhz se hacen directamente desde el dial del radio.
Fig. 12 Sin la interface para control remoto (CAT) el HDSDR no muestra la frecuencia real, se debe sintonizar la frecuencia de la IF que viene del radio (69 Mhz) alli aparecen todas las señales que el radio capta.
Otros modelos, otras marcas
El proyecto tambien se puede aplicar a otras marcas de radio y modelos, lo importante es tomar la señal ANTES del 1er. IF, y que la frecuencia minima de recepcion del dongle sea inferior a la del 1er. IF. Busque esta informacion por internet segun la marca y modelo que se tenga.
Consideraciones
- Este proyecto es UNICAMENTE para RECEPCION (RX), NO para TRANSMITIR (TX) !
- El proyecto tambien funciona satisfactoriamente bajo el software SDR# ( o sdrsharp, igualmente gratuito) pero con limitaciones debidas propiamente al software (no lectura de frecuencia real desde el radio, filtros, etc.) .
- Es muy importante antes de adquirir el dongle, verificar que use el circuito integrado Realtek RTL-2832U, el dongle con este c.i. es muy popular y se le encuentra facilmente.
- Antes de efectuar la soldadura, identifique bien el sitio donde se debe realizar.
- Como estamos "robando" señal al radio, los restantes circuitos del radio pueden notar una señal mas atenuada a la que realmente se recibe, este fenomeno desaparece totalmente si desoldamos el cable.
- El autor no se hace responsable por daños, interferencias, o lesiones que se originen por desconocimiento, impericia, o daños al efectuar la soldadura y operacion del presente proyecto.
Conclusion
No quiero pasar de poco modesto pero el sistema se desempeña muy bien y me a dado grandes y agradables sorpresas, incluso aprendi observando la cascada (waterfall) a corregir si la antena esta ajustada a la frecuencia que escucho !!.
El concepto del sistema no es mio, su implementacion si, quizas se pueda mejorar, lo que me interesa es que sirva como motivacion a todos aquellos que desean hacer cosas por si mismos, ahorrando dinero en ello, y asi obtener la satisfaccion de sus propios logros.
http://swlcolombia.blogspot.com.ar/2013 ... mkiig.html
SDR barato y fácil
http://www.radioaficion.com/HamNews/art ... facil.html
