[SOLUCIONADO]Motorola RAZR D1 - No escanea, app se detiene
MIProd
Mensaje por MIProd »
Cualquiera sea este canal 32 del cual hablábamos en el post de DIGO me cagó el RAZR D1. Ayer cuando hice un escaneo se quedó detenido ahí un largo rato, cancelé el escaneo, y ahora no solo que cuando quiero hacer otro no me lee nada la mayoría de las veces (a veces si y vuelve a quedarse colgado al llegar a esa señal, a veces no), sino que cuando quiero entrar a la configuración (para hacer un escaneo solo de analógico) la aplicación se detiene y se cierra.
¿A alguno más le pasa esto? :? :?
EDIT 02/11/2014 - Encontré la solución en un post de taringa y volvió a la normalidad (Siempre y cuando no haga el scan digital más allá de ese dichoso canal 32) :
1- Ir a todas las Configuración (o "Configuración del sistema" depende por donde ingreses)
2- Ir a Aplicaciones
3- Buscar la aplicación TV Movil e ingresar (se encuentra dentro de la sección "Todos"
4- Presionar el botón "Eliminar datos" (te aparecerá un mensaje de advertencia, presioná la opción "Aceptar" (tené en cuenta que esto eliminara todas las configuraciones realizadas con esta aplicacion como por ejemplo canales señalados como favoritos , etc)
5- Presionar el botón "Forzar la detención"
6- Presionar el mismo botón que sino recuerdo mal se convierte en "Iniciar Aplicación".
Fuente: Comentario de este post http://www.taringa.net/comunidades/moto ... ogica.html
Última edición por MIProd el 02 Nov 2014, 15:55, editado 1 vez en total.
NXT
Re: Motorola RAZR D1 - No escanea y la app se detiene
Mensaje por NXT »
MIProd escribió:Cualquiera sea este canal 32 del cual hablábamos en el post de DIGO me cagó el RAZR D1. Ayer cuando hice un escaneo se quedó detenido ahí un largo rato, cancelé el escaneo, y ahora no solo que cuando quiero hacer otro no me lee nada la mayoría de las veces (a veces si y vuelve a quedarse colgado al llegar a esa señal, a veces no), sino que cuando quiero entrar a la configuración (para hacer un escaneo solo de analógico) la aplicación se detiene y se cierra.
no, pero podrias probar de borrar este archivo o renombrarlo (requiere root, y una app para ver archivos como Total Commander)
Ruta desde Raiz: /data/data/com.android.mobiletv.app/databases/
Archivo DB: MovileTvDatabase.db
y ver si ahi si te deja entrar a buscar canales
MIProd
Encontré la solución en un post de Taringa, ahí lo dejé en el primer post. Igual gracias!!
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 11 invitados
