CXB11 Canal Once Punta del Este
Hola, abro este tema para compartir las noticias acerca de CXB11 Canal Once de Punta del Este, Maldonado, Uruguay, que tiene asignada la frecuencia 41 para su emisión en digital.
celio taveira
Re: CXB11 Canal Once Punta del Este
Mensaje por celio taveira »
Muchas gracias por la gentileza , no sabia abrir un tema . Les cuento que canal 11 esta en estos momentos haciendo sus primeras pruebas . Por ahora a baja potencia y saliendo en HD pero a partir de una señal estandar analogica 4 .3 pero estirada a 16 ,9 .
celio taveira escribió:Muchas gracias por la gentileza , no sabia abrir un tema . Les cuento que canal 11 esta en estos momentos haciendo sus primeras pruebas . Por ahora a baja potencia y saliendo en HD pero a partir de una señal estandar analogica 4 .3 pero estirada a 16 ,9 .
Ok, entonces confirmás que no posee un servicio móvil, o es que en tu tele no lo podés comprobar?
celio taveira
Va a tener un servicio movil . Es obligatorio y mi TV ya lo identiica en el 41 .3
celio taveira
Va a tener un servicio movil pues es obligatorio y mi TV ya lo identifica en el 41 .3
celio taveira envía estas fotos, en las mismas se puede ver como toma su LED Sony Bravia al Canal Once Punta del Este en digital que comienza sus emisiones de prueba por el Canal 41 (en el LED se graba como Canal 99.X porque el canal tiene algún parámetro mal configurado), hay 3 Servicios: uno HD (C11HD que posee programación), uno SD (C11SD, sin imagen por ahora) y uno móvil (C11 1SEG, sin imagen por ahora).
En las fotos se puede ver que no hay señal, porque cuando las fotos fueron tomadas, justo había dejado de emitir (cuando emitía hoy por la tarde, solo había programación en el Servicio .01 que se veía en 16:9 aunque en realidad era un 4:3 estirado).
Damideluruguay
Mensaje por Damideluruguay »
Área de Cobertura:
Contorno requerido (rojo), contorno potencial (verde) y predicción de cobertura (azul).
Torre:
zeppy
Mensaje por zeppy »
Gracias Damideluruguay, muy buenas fotos.
Y qué buen array de VHF, muy prolijo para un canal del interior, disculpen si subestimo, pero realmente está bárbaro.
Espero tomarlo en alguna cuando haya propagación con Montevideo.
celio taveira
Nuevamente en pruebas canal 11, saliendo en un 4 .3 estirado a 16 .9 pero por portadora HD . Le envie fotos a Diegazo80 para que las suba .
celio taveira escribió:Nuevamente en pruebas canal 11, saliendo en un 4 .3 estirado a 16 .9 pero por portadora HD . Le envie fotos a Diegazo80 para que las suba .
Hola a todos, perdón por la demora (hace minutos acabo de llegar a Aeroparque). Acá van las fotos que me pasó celio taveira, son de Canal Once por la tarde de ayer Jueves 13/11, el servicio que transmite programación es el llamado C11HD, que si bien ese servicio está seteado en 1080, por el momento se trata de un 4:3 estirado.
    443301 Vistas
    436646 Vistas
    797466 Vistas
    328440 Vistas
    344182 Vistas
