#171
Por fibra óptica o enlace de microondas, si hay una planta transmisora que recibe las señales desde el satélite y no tiene enlace de microondas esa seguro no esta en red con ninguna otra.
A los que les interesa el tema técnico no dejen de visitar el libro del foro que se va actualizando.http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 9&start=20
#172
matiasgoiran escribió:Y como se sincronizan 2 estaciones mediante fibra óptica, enlace microondas o de otra manera?? Yo conozco las instalaciones de Rafaela y la de mi ciudad y no tienen ningun tipo de parabólica de las q habitualmente se usan para microondas. Lo único q tienen es la.paqueña casita al.lado de la.torre donde guardan los equipos y una parabólica apuntando al cielo nada mas
Los moldes de torta blancos apuntando al horizonte buscá. Me lo explicaron, pero ya no me acuerdo bien si eran envío de Paraná y eco de Santo Tomé (para igual contenido), ó uno para señal (Santo Tomé recibe) y el otro para datos de control (Santo Tomé envía.) Igual, si no está eso presente, no hay vínculo.
Si tuvieran fibra te hubieras enterado porque también brinda otro tipo de servicios de datos, y hasta pasacalles hubieran puesto en las gestiones anteriores, tanto nacional como provincial y municipal. Todos hubieran querido ser los padres de la criatura :lol: Olvidate, seguro no hay eso.
San Pancho es súper propicio al DX, un campo de interferencias permanente. Podría ser hasta la emisora de Cerro Mogote de Los Congos en el primer cordón de las Sierras.
SantaFeCapital
#173
Mensaje por SantaFeCapital »
Frecuencias 22 y 23 con con señal inferior al 38%, es posible que esten fuera de servicio en la antena de Santo Tomé y provengan de la Antena de Paraná.
frecuencias 24, 25 y 32 con el 100% de señal.
SantaFeCapital
#174
ahora, solo el 22 y 32 al 100$ y el resto de las frecuencias con un 25% de señal.
SantaFeCapital
#175
Todos los mux RTA caídos solo funciona Litus, creo que es a nivel nacional, un cambio estan por hacer, se vendra Paka Paka en HD?.
#176
SantaFeCapital escribió:Todos los mux RTA caídos solo funciona Litus, creo que es a nivel nacional, un cambio estan por hacer, se vendra Paka Paka en HD?.
Es la gran propagación que produce interferencias, por acá todo normal con antena baja así que no es un problema nacional.
SantaFeCapital
#177
no es un apagon, porque Litus estaría cortado y debería llegar algo de señal de Parana por lo que las dos antenas estan fuera de servicio esos muxes, directamente no tienen señal.
no creo que sea por el calor la temperatura no es mayor a los 28 °C y supo haber hasta 56 de termica en febrero y no se corto.
SantaFeCapital
#178
ahora hay un 10% de señal en la frecuencia 23, pero no alcanza ni para generar una imagen pixelada.
SantaFeCapital
#179
en el mapa aprecen las dos antenas fuera de servicio, es un problema de las esaciones de Santo TOme y Parana.
http://mapatda.arsat.com.ar/
MaximalCrazy10
#180
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Un desastre esta semana, todos los mux de noche se pixelean, casi ni se puede mirar. Ademas no aparecen los nombres de los programas. No mantienen mas las antenas parece :/.
#181
MaximalCrazy10 escribió:Un desastre esta semana, todos los mux de noche se pixelean, casi ni se puede mirar. Ademas no aparecen los nombres de los programas. No mantienen mas las antenas parece :/.
Hubo mucha propagación y puede ser que no sea por falta de mantenimiento.
El EPG solo está en el MUX 23, el resto hace rato aquí también fue quitado.
    frecuenciamax
    » » en Presentaciones
    7074 Vistas
  • TDT Santa Catarina
    » » en Canales
    8299 Vistas
    » » en Canales analógicos
    8026 Vistas
    frecuenciamax
    5475 Vistas
    gabi92
  • Desde argentina, santa fe
    alejo291195
    4018 Vistas
