Las graves interferencias que produce LT14 (de RTA)
Sobre las interferencias que produce LT14 sobre todo el espectro radioeléctrico.
(Publicado originalmente en https://groups.yahoo.com/…/con…/convers ... ages/56684
Desde hace alrededor de dos años, se hace casi imposible hacer tomar cualquier emisora relativamente lejana (ni hablar de hacer DX), sobre gran parte de la ciudad de Paraná y alrededores. Una intensa señal interferente en forma de radiación pulsante variable entre unos 40 y 80 ciclos por minuto, parte desde la emisora LT14 Radio General Urquiza, Onda Media AM 1260 Khz., cubriendo prácticamente todo el espectro de Ondas Largas, Medias y en gran medida Ondas Cortas, imposibilitando la recepción clara de casi todas las estaciones de potencia media que tienen cobertura aprovechable sobre la zona, incluidas las de la vecina Ciudad de Santa Fe, las cuales solo se aclaran en dirección exacta de sus plantas transmisoras, y ocultando las señales más débiles por debajo de un espantoso piso de ruido que las vuelve ininteligibles.
La estación en cuestión se halla desde hace aproximadamente dos años en la órbita de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, mismo ente que opera a LRA Radio Nacional, la Cadena LRA, la Televisión Pública, RAE y algunas señales de Televisión Digital; después de que fuera finalmente zanjada su situación legal, por años en suspenso debido a una privatización fallida en la década de los ’80.
Por dichos de unos de sus técnicos más legendarios, la emisora operó hasta hace unos 6 años, con un transmisor de 15 KW de su propia factura, momento en que fue incorporado un equipo más moderno y además se realizaron algunos trabajos de adecuación técnica en la planta transmisora de Av. J. M. Gutiérrez.
Aunque con la mudanza de equipo, ya en aquel entonces apareció alguna radiación espuria en varias frecuencias, siempre se trataba de señales armónicas con audio en puntos definidos de la banda de ondas medias y, claro, sus múltiplos en la banda tropical y hasta la banda de 41 metros, que solo invalidaban la escucha de algunas otras emisoras. No obstante desde 2010 a la fecha, las interferencias pasaron a ser en forma de radiación pulsante que fue cubriendo paulatinamente casi todo el espectro y solo permite el “paso” a ser detectadas en forma clara a las señales más intensas, LT39 de Victoria, LT10 y LT9 de Santa Fe y, claro, la propia LT14. Hasta el año pasado incluso, aún se podía recibir en 305 y 405 Khz. a los débiles Radiofaros No Direccionales (NDB) características “F” y “SVO” de Sauce Viejo y Fisherton respectivamente, pero ahora se puede comprobar que el ruido cubre también todo LF y MF, y buena parte de HF percibiéndose hasta en la Banda Ciudadana de 11 metros.
Desconocemos cual es el estado actual de la planta transmisora, pero sabido es que la torre jamás fue adecuada, porque además de antigua, está allí desde que LT14 operaba en 1320 Khz. y con mucha menos potencia.
Conversando con un forero de “HF Underground” ( http://www.hfunderground.com/ ) quien percibe lo mismo de una de “sus” estaciones locales en USA, concluimos que probablemente se trate de lo que en inglés se denomina “Rusty bolt effect”, es decir, interferencia debida a modulación pasiva por interacciones conexión /desconexión entre partes corroídas que actúan como “diodos” detectores generando armónicos e intermodulaciones, reirradiando señales no deseadas tanto dentro como fuera de la banda.
Lamentablemente, fueron contactadas tanto la dirección de la emisora como la de RTA, sin que hasta el momento hayamos obtenido alguna respuesta. Sabemos que existe una autoridad de aplicación, pero también que al tratarse de la emisora del Estado, a veces se hacen concesiones en materia de cumplimiento de las normas, por lo que es muy difícil que alguien tome cartas en el asunto.
No se trata, claro, de ir en contra de un contenido ni de una gestión, y tampoco avanzar sobre una institución decana de la comunicación en nuestra provincia, sino solamente de hacer valer un mensaje tantas veces esgrimido en los discursos de nuestras actuales autoridades, sobre el derecho a que se difundan todas las voces, pero eso también incluye respetar el derecho de los demás a escuchar otra voz que no sea la propia.
Última edición por UHF35 el 10 Feb 2015, 00:31, editado 1 vez en total.
Re: Las graves interferencias que produce LT14 (de RTA)
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:59, editado 1 vez en total.
¿UHF, podés hacer una captura del audio de la banda de ondas medias allá en Paraná y subirlo para al menos saber cómo es la interferencia?
La verdad que una situación así de ser cierta es grave y la CNC debería tomar cartas en el asunto.
Aunque no es lo mismo otra clase de interferencia que me molesta mucho es el ruido impulsivo con componentes armónicas de 50 Hz, producido por muchos equipos que tienen rectificador conectado directamente a la red de 220 Volts y que se distribuye por casi toda la banda con franjas donde es más acentuado. Y lo peor es que no depende tanto del lugar.
Por ejemplo, hace unos días atrás estuve en un pueblito rural de San Luis, Renca, y contra todo lo que pueda parecer ahí el espectro de AM no está ni por asomo "limpio", en toda la banda de OM se escuchaba ese molesto zumbido y a primera vista es un pueblo pequeño donde se supone que no hay tantos equipos que puedan producir ruido impulsivo.
leonidas83glx escribió:¿UHF, podés hacer una captura del audio de la banda de ondas medias allá en Paraná y subirlo para al menos saber cómo es la interferencia?
Sí, conozco ese Brrrrrmmmmmmmmmm metálico sobre AM, y especialmente afecta a la parte más baja, pero es mucho más "liso" que esto, que claramente proviene de un tipo de fuente inductiva grande y con oscilaciones muy pronunciadas en su consumo (emisor de ondas medias... todo te condena.) Además, el ciclo del ruido impulsivo debería variar entre frecuencias, locaciones y horarios del día de acuerdo al uso doméstico e industrial, y esto en cambio está por todos lados, a toda hora (la emisora funciona 24x7), y en practicamente todas las frecuencias por debajo de 30 MHz :cry:
Aquí te dejo un barrido desde aprox. 600 hasta 900 KHz, aclarando que yo estoy bastante lejos de la emisora y que además fue tomado con un receptor que no se puede mover y tiene su ferrita justo "contra" LT14, siendo además de noche, donde el piso del mínimo de las emisoras lejanas sube y atraviesa la capa de ruido que durante el día es mucho más intensa. De todas formas vas a apreciar que las únicas que pueden entrar un poco claras son LT3 y LT8, en los canales vacíos ni señas de obtener una banda ruidosa tan solo por batidos entre emisiones lejanas.
El archivo no está editado, los cortes son la forma de sintonizar con trampa de audio en el pre que tiene el PHILIPS AS550. También me han comentado que disminuye un poco durante días muy humedos y en tormentas y lluvias... ergo... cuando los remaches y tornillos -hora mojados- mejoran la conductividad del conjunto (torre AM... vas cada vez más al horno.)
Acá está: http://www.4shared.com/mp3/HmARD1khce/m ... 0-1-a.html
Apropósito, PHPBB says "Disculpe, la cuota de adjuntos del sitio está a tope" ;)
  • Cable blindado contra interferencias
    stebanus
    » » en Audio
    10478 Vistas
  • DENUNCIAS DE INTERFERENCIAS A LA TDA
    » » en Argentina
    10 Respuestas
    22895 Vistas
  • Interferencias radioeléctricas
    » » en Radio
    3 Respuestas
    5369 Vistas
  • Protocolo anti-interferencias
    4 Respuestas
    5186 Vistas
  • LT14 Paraná AM 1260 y LRI426 FM Baxada, arrebatadas por RTA, repetirán LRA1, todo el mundo a su casa.
    » » en Radio
    6 Respuestas
    6980 Vistas
Volver a “Radio”
