Tiene algun arreglo?
Bueno. Durante muchos años renegue con el cdr1000d por que no me tomaba muchos canales y los que tomaba era muy debiles y pixelaba. El año pasado compre el cdr2200 y con misma instalacion agarre todo ok e incluso canales de uruguay cuando hay dx.
hace unos dias me prestaron un cdr 1000d similar al que tenia usando al principio, lo puse con una antena a 4mts del suelo y toma todos los caneles ok. La cuestion es que vi que el cable de la antena se conecta en la entrada ANT IN, lo cual es lo logico; si la conecto en la otra entrada que esta al lado RF DIG (que es para mandar señal a otro deco, creo) no se ve casi nada. El punto es que en mi primer cdr1000d, no podia agarrar muchos canales porque para que levante señal tenia que conectar el cable de la antena a la entrada RF y si conectaba en donde deberia conectarse, (ANT IN) me tiraba a cero. Esto recien me doy cuenta.
La consulta es: evidentemente ese conector o entrada ANT IN no hace contacto o esta rota, tiene arreglo eso? a simple vista y apretando cada soldadura por si hay algo suelto, no noto cambios. Que se podria hacer, antes de llevarle a un tecnico? probar poner en contacto el cable coaxil con cada sector de la placa donde esta soldada el conector?
sergio3333
Re: Tiene algun arreglo?
Mensaje por sergio3333 »
Algunos salían con el impreso al revés
